[Blanc] Panne Lave linge INDESIT W83 la cuve ne se remplit pas
    invite660fd9b8
    Bonjour à tous, j'ai une panne sur mon lave linge depuis une semaine, lorsque je mets en route un programme de lavage, la cuve ne se remplit pas, l'eau qui rentre s'evacue directement. J'ai essayé de relever le tuyau d'évacuation ( phénome syphon) mais sa ne change rien au pbm.
    J'ai ouvert le bouchon de la pompe de vidange il y avait un objet que j'ai sortit.
    J'ai toujours l'impression que l'hellisse de la pompe a du mal a tourner. Est ce que ca pourrait être à cause de ça que la machine ce vidange directement.
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne Lave linge INDESIT W83 la cuve ne se remplit pas
    bonjour, voir, coté de la pompe de vidange, peut être défectueuse , et problème la canne de vidange trop basse?(elle doit être a 70cm du sol)-de jc
    invite660fd9b8
    Jai placé la canne de vidange à 1m, comment savoir si la pompe est defectueuse? Si la vidange se fait c 'est qu elle fonctionne nan?
    merci pour ta reponse
    invite660fd9b8
    Personne pour me repondre?? =(
    effectivement si la vidange s'effectue avec le tuyau d'évacuation a 1m de hauteur,
    c'est que la pompe est bonne,
    par contre si la vidange est permanente,
    dans ce cas il est possible que le triac qui commande la pompe de vidange soit en court circuit,
    ce composant étant situé sur la carte électronique
    invite660fd9b8
    L'helisse de la pome m'a lair coincé elle tourne mais elle a du mal, cela pourrait être la cause de la vidange continue? Merci pour votre réponse!!
    re,
    non elle n'est pas en cause
    invite660fd9b8
    Comment puis je voir si le triac qui commande la pompe de vidange soit en court circuit? Au voltmètre?
    re,
    a l’ohmmètre
    invite660fd9b8
    Ok merci pour ta reponse dès que jai le temps de faire la mesure je tetransmets la valeur!
    invite660fd9b8
    Bonjour, je me suis appercu enfaite que le tuyau devacuation été a plus d'un metre donc je lais mi a 70cm. lorsque j'ai mis la machine en route le tambour c 'est mis a tourner alors qu'avant il ne tourner pas enfin bref je pencer qu'elle refonctionner mais enfaite a l'arriere la machine à commencer a faire des etincelle avec une odeur de cramé. Je me suis dis que c'etait la pompe qui avais un soucis! est ce le cas???
    re,
    je ne mettrais pas la pompe de vidange en cause (elle est a l'avant de la machine) mais plutôt le module (qui est a l'arrière) ou alors le moteur dont les charbons seraient limite usure
    invite660fd9b8
    Je crains de la remettre en route de peur que tout pete lol est ce que c est facilement reparable? Est ce que le probleme du moteur pourrait expliquer le probleme d'evacuation direct de leau vers le tuyau devacuation?
  1. [Blanc] lave vaisselle indesit id 75 ne se remplit pas
    Par invite56ccd774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 23h24
  2. [Blanc] lave linge ne se remplit pas
    Par invitec8237301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 21h19
  3. [Blanc] Panne lave linge INDESIT W83
    Par invited18fa329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 18h13
  4. Lave linge AEG ne se remplit pas
    Par invitee053eb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h51
  5. Probleme cuve inox lave-linge indesit
    Par invite96a65578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 16h38
