[Blanc] f4 lave vaisselle whirlpool
    invite818457d9
    je voudrais avoir des avis pour mon lave vaisselle, j'ai le voyant f4 qui se met u debut du cycle ou alors avant la fin
    maintenant il se met tout le temps au debut , la pompe de vidange se met en route en permanence
    sa vidange bien quand je met de l'eau
    le capteur de presence d'eau fonctionne bien , sa clique , il est tout propre, j'ai meme controler la continuiter jusqua la carte mere
    je sait plus quoi faire ?
    j'ai tous nettoyer
    invite875434567890
    Re : f4 lave vaisselle whirlpool
    Vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de présence d'eau. Il faut le vérifier avec un ohmmètre.
    Sans eau, le switch doit être ouvert entre la borne 4 et la borne 1, et fermé entre 1 et 2.
    En présence d'eau, fermé entre 1 et 4 et ouvert entre 1 et 2.
    Sur la carte de contrôle il y un connecteur trois voies (1,2,3)
    1,3 fermé, 2 ouvert
    Ou 2,3 fermé, 1 ouvert suivant qu'il y a ou non présence d'eau.
    le code F4 correspond a la pompe de vidange qui serait défaillante,
    pour cela couchez l'appareil sur le dos
    déposez la plaque fond de cuve ensuite déposez la pompe de vidange et voir ce qui la bloque ,
    pour info,
    appareil couché sur le dos même cuve pleine n'est pas gênant,
    la paroi du fond étant étanche cela ne provoquera aucune fuite,
    cela fait nettoyez le présence d'eau (si grille noire ) sinon passez un sopalin au cas ou ce serait un owi (bloc translucide) et assurez vous que vous n'avez pas de fuite (d'ou le fait de le coucher sur le dos afin de protéger la platine de tout débordement
    par contre si tout est ok ce sera platine a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2012 à 10h16.
    invite818457d9
    BONJOUR
    pour le capteur de precense d'eau , il fonctionne bien c sure ( pour info jai que 2 fils dessus)
    pour la vidange sa fonctionne bien , car quand je met de l'eau sa vidange immediatement
    le lv ne se remplis pas en eau
    re,
    pas de fuite??????
    invite818457d9
    non
    fuite d'ou ?
    sous le lv ya rien
    desfois sa marche pendant 3 semaine
    desfois plus rien pendant plusieur jour
    invite875434567890
    Si le détecteur de présence d’eau reste en position haute (contact présence d’eau) le code panne est F4 comme si la pompe ne pouvait pas évacuer l’eau.
    Débranchez le connecteur de la carte. S’il n’y a que deux contacts, ouvert doit signifier présence ou absence d’eau, fermé (ponté) doit signifier le contraire.
    invite818457d9
    j'ai controler le capteur avec un multimetre est fonctionne bien sur les 2 position , et l'info arrive bien jusqu'a la carte
    invite875434567890
    Dans ce cas, il faut se rendre à l’évidence. La carte est probablement en cause.
    ptigui29
    quelle est la référence de l'appareil et son code 12nc 85...
    invite818457d9
    adp 5777
    son code je vous le donnerai ce soir
    ptigui29
    la panne doit provenir de la pompe de lavage ,défaut fréquent sur cette série .il va falloir la démonter et mettre des photos sur le forum.
    invite818457d9
    possibiliter de me postez une photo de cette pompe ?
    ptigui29
    c'est à vous de le faire une fois la pompe démontée
    invite818457d9
    okje fais sa se soir
    invite818457d9
    voila la pompe toune librement, les ailettes sont ok,
    j ai tous demonter tout est propre
    ptigui29
    cette marque de pompe n'est pas concernée par le défaut de fabrication, est ce que vous avez démonté le détecteur de niveau d'eau et la pompe de vidange?
    invite818457d9
    oui j'ai demonter,
    ptigui29
    pouvez vous mettre des photos du détecteur de niveau d'eau?
    invite818457d9
    ptigui29
    il est propre, mais attention au contact,il doit etre sec,la moindre trace d'humidité fait afficher le code f4
    invite818457d9
    Au niveau banchement ?
    ptigui29
    c'est l’intérieur du contact qui doit être sec
    u96
    effectivement pour confirmer ptigui29 que je salue,
    F4 un classique sur les les laves vaisselle chassis Dolphin.
    souvent le capteur a le contact sec.
    cdt.
    invite818457d9
    je viens de tout remonter
    est c'est toujour pareil, je deprime
    le capteur , je viens de le recontroler, est ok, pour la resistance il ya une valeur ?
    que faire ???
    u96
    cela ne coute pas tres cher (moins cher que la carte).
    je remplacerai le capteur pour commencer.
    cdt.
    invite818457d9
    ok vous avez adresse ?
    u96
    re,
    avec la ref de votre appareil et son 12NC commencant par 85, surfez sur le net.
    cdt.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  2. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h43
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par invite9faadd41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 14h34
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
