[Blanc] LL ARTHUR MARTIN ( AW 2108F ) : ne démarre plus ?[résolu]
    alain41
    Bonjour, je rencontre un problême avec ma machine à laver,( la pompe se met en vidange et tout de suite après elle s'arrête et là le voyant départ clignote et trois voyants , lavage,rinçage,et essorage sont allumés en fixe ) ; pouvez-vous SVP m'aider et m'envoyer la liste des codes pannes , je vous en remerci d'avance . Cordialement
    alain41
    Rebonjour , j'ai oublié de vous préciser que la machine m'a affiché un code panne ( E 20 ). Cordialement
    Re : LL ARTHUR MARTIN ( AW 2108F ) : ne démarre plus ?
    bonjour Alain
    le code 20 amène a un souci de vidange ,
    filtre obstrué
    turbine bloquée
    tuyau pincé
    etc....
    donc toute la ligne de vidange a contrôler
    joh93
    Salut, apres l'avoir eu au telephone en faites le code 20 est apparu qu'a la premiere mise en securité. Ensuite ce code n'apparait plus. Maintenant c'est uniquement le voyant depart qui clignote et les 3 autres voyants sont fixe ( lavage / rincage / essorage)
    Apres avoir chercher sur les forums je lui avait indiquer que le 20 correspondait a la vidange.
    Il m'a dit que la machine vidangait bien, il ne restait plus d'eau dedans.
    re,
    a présent je commence a sécher,
    car je ne trouve pas une correspondance a ce comportement
    car dans tous les cas un code devrait s'afficher,
    un test a effectuer : un reset,
    il est simple,
    juste a déconnecter la machine du réseau
    alain41
    Bonjour Richard 31 , merci pour ta Réponse , je ne sais plus quoi faire je pense que c'est la platine principale qui fait des siennes , je crois que la machine est bonne pour la poubelle . CORDIALEMENT
    re,
    la porte se verrouille???
    au besoin sur la platine déconnecte et reconnecte chaque connecteur,
    ce fabriquant n'est pas vierge a ce niveau de défauts de connectique
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2012 à 10h44.
    alain41
    RE , Richard 31 , j'ai déja vérifié toute la connectique , j'ai mis de la bombe spécial contact , et le hublot se ferme bien ,quand la machine est bien froide , je selectionne un programe , elle démarre son cycle ,après le lavage , elle se vidange et tout de suite après quand elle a vidangé , elle se met en défaut , la pompe s'arrête et le voyant départ clignote et ensuite , elle ne veux plus rien savoir . CORDIALEMENT
    re,
    on dirait dans ce cas un souci sur le pressostat analogique,
    l'ennui étant que ce composant n'est pas contrôlable,
    édit,
    oups,
    voir aussi ceci et là tu peux le controler:
    si electrovanne multi voies ,
    contrôle la valeur de chaque bobine en mode kohms
    et donne moi les valeurs lues
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2012 à 11h02.
    alain41
    RE , Richard 31 , j'ai oublié de vous signaler qu'au moment où elle se met en défaut , l'afficheur m'indique le temps restant . CORDIALEMENT
    re,
    comme j'ai édité mon post précédent ,
    le relire STP électrovannes a contrôler
    alain41
    RE , Richard 31 , je vais faire ça et je vous tiendrai informé . CORDIALEMENT
    alain41
    RE , Richard 31 , j'ai vérifié les deux électrovannes elles sont bien solicitées lors du début du programme , je les ai mesuré , elles font ( 5 K homs ), lors de la mise en sécurité , je n'ai aucune tension sur celles-ci . Je ne peux relancer un programme seulement quand la machine s'est reposée au bout de deux heures environ . CORDIALEMENT
    re,
    auquel cas je pense que la cause serait le pressostat sans doute analogique,
    voire la chambre de compression
    alain41
    RE , Richard 31 , pour la chambre de compression , est-ce les durites sous la machine ? car je les ai vérifié et nettoyé . CORDIALEMENT
    re,
    je m'en doutais un peu,
    reste a présent
    pressostat et module
    alain41
    RE , Richard 31 , ça y est , enfin , elle refonctionne , j'ai aspiré et souflé modérément dans le pressostat plusieurs fois et ça remarche , je tiens à vous remercier pour vos réponses qui m'ont été d'une grande aide , si le problême survient à nouveau , je changerai le pressostat . CORDIALEMENT . Et encore merci
    re,
    c'était chaud toutefois
    mais bon!!!
    l'important étant que cela fonctionne ,
    de toute façon tu sais a présent ou est le bug
  1. [Blanc] mon LV Arthur Martin ne demarre plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2011, 22h32
  2. [Blanc] LL Arthur Martin IF 0626 : ne démarre plus ?
    Par invite6a184632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 18h15
  3. [Blanc] Bizarre panne sur lave-vaisselle Arthur Martin AW 2108F
    Par invite3ae38123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/06/2008, 10h12
  4. [Blanc] panne de lave linge arthur martin AW 2108F
    Par invite6708eeb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 19h46
  5. Panne de lave linge arthur martin aw 2108F
    Par invite07a46b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 23h48
