[Brun] Ecran Noir Samsung 2232BW
    invitefb9e308a
    J'ai un problème avec mon écran plat Samsung 2232BW : il reste noir !
    Il y a quelques semaines encore, il me suffisait d'attendre quelques minutes afin que mon écran finisse par s'allumer, avec parfois, quelques redémarrages de l'écran au préalable.
    Cependant, aujourd'hui, l'écran reste noir, et émet un ultrason, et quelque manipulation que je fasse, il le reste !
    Cet ultrason et le temps qu'il me fallait attendre pour que l'écran s'allume m’amènent à penser à un problème de condensateur.
    J'ai donc démonté le tout pour voir leur état.
    Voici les images :
    Les condensateurs C301 et C302 semblent avoir un problème, bien que les condensateurs C111 C112 et C113 semblent également légèrement bombés.
    Et vous, qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance,
    Benjamin.
    Kissagogo27
    Re : Ecran Noir Samsung 2232BW
    bonjour, en effet c'est bien le symptôme des condensateurs gonflés ^^
    donc ils sont tous a changer ^^ même capacité, même température, et pour la tension de service au moins égale ou supérieure a celle noté dessus
    invitefb9e308a
    D'accord, c'est noté !
    Merci bien
    PS : Prendre une tension de service supérieure me permettra d'éviter le même problème ?
    Kissagogo27
    non pas forcément, c'est plus lié a l'origine des condensateurs, et a la t°
    invite5a41ffd4
    Salut
    dans la section électronique , des personnes pourraient te dire ce qu'il faut faire ...
    sinon déjà il faut changer les condos gonflés .....
    JPL
    Déplacé vers Électronique.
    invitefb9e308a
    j'avais deja posté dans la section electronique et jai reçu plus de réponses ds la section
    matériel hardware.
    Merci pour vos réponses !
    Citation Envoyé par atbcmw Voir le message
    ... j'avais deja posté dans la section electronique et jai reçu plus de réponses ds la section
    matériel hardware ...
    la "bonne section", à mon avis, est le forum dépannage le plus adapté.
    Cependant le contrôle d'aspect n'est jamais suffisant ni prévisible. Les composants électroniques ont la fâcheuse tendance à rester bien habillés tout en étant détruits.
    Des mesures spécialisées sont le plus souvent nécessaires.
    Je déplace.
    robert65
    chimiques à remplacer
    Cdt
    Nom : alim_inverter.JPG
Affichages : 328
Taille : 144,5 Ko
    invite72a5d9bf
    j'ai une télé LCR Samsung LE32T51B avec un peu le même problème: le week-end dernier, alors que je l'ai allumée pour voir le Rugby, eh bien juste le son, pas d'image, l'écran reste noir. Cependant, il semble s'allumer 1 sec le temps de voir l'information de quel péritel est sélectionnée puis plus rien, juste le son...
    Et moi je n'ai pas de condensateur suspect à l'oeil, je dois dire que je suis bien tenté de changer de télé. D'après vous il y a quelque chose de facile à faire? Merci
    Grandpierre
    invite875434567890
    Cela semble provenir du retro éclairage. Probablement un néon HS. La platine inverter mesure une anomalie (cc d'un néon ou coupure) et coupe leur alimentation.
    robert65
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Cdt
    Pièce jointe 173947
    Vous pouvez mettre des 85° sans pb, il y a un bail que je le fais et fonctionne sans pb, une petite astuce pour préserver les condos qui pouraient ne pas tenir longtemps, le télé en marche depuis un petit moment 10mn, poser l'extérieur du majeur (doigt) sur chaque condos voir si il chauffe anormalement, si le cas débit trop important du courant sur cette partie du circuit (diode ou chimique en fuite), le condo doit être tiède, mais pas brûlant en aucun cas.
    bonne bidouille
    invite72a5d9bf
    Merci à tous pour votre intérêt, le problème est résolu en ce qui me concerne, j'ai racheté une télé... bonne continuation
  1. Ecran Noir Samsung 2232BW
    Par invitefb9e308a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 14h02
  2. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 17h45
  3. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h10
  4. Moniteur LCD Samsung 2232BW de + en + lent au démarrage
    Par inviteb93b5dd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2010, 17h53
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
