[Divers] variateur de vitesse resistance qui chauffe
    invite3af77d1a
    désoler pour mon message d'hier je m'en excuse.
    je cherche donc a remettre en état une scie a chantourner delta avec un variateur de vitesse qui s'affole tout seul et ces deux grosses résistance qui chauffe l'une est une 5w15kj et l'autre une 5w18kj.je joint une photo ,il s'agit des deux gros rectangle blanc en haut et en bas
    je ne suis pas expert en électronique mais j'ai déjà sauvé du matériel
    en changent des condensateurs gonflé et autres.
    dans un premier temps je vais aller voir chez ei 56 si il en ont auquel cas je les changerais directement.
    mais si quel qu'un connais ce genre de panne ,je suis intéressé
    merci a tous
    invite3ad5b8f5
    Re : variateur de vitesse resistance qui chauffe
    bonjour, désoler la photo et prise de trop loin, la prendre de plus prés
    Bjr Buenopizza,
    Ok vu les deux résistances....mais je doute qu'elles soient en cause.
    Si elles chauffent , c'est qu'elles sont en bon état.
    Vu les dimensions et puissance , elles sont prévues pour évacuer des calories. Donc
    c'est à peut prés normal ...qu'elles chauffent.
    Par contre cela veut dire (peut etre) qu'elles sont soumises à un courant anormal.
    C'est donc probablemant ailleurs qu'il y a un composant...défaillant!
    Résistance de 5 watts et 15 000ohms
    et de 5 watts et 18 000 ohms
    Dernière modification par f6bes ; 20/03/2012 à 11h29.
    Kissagogo27
    bonjour, dans quel état est le moteur ? ses bobinages ? ses charbons et collecteur éventuels , ses paliers ? tout tourne a la main sans résistance exagérée ?
    et pourquoi surtout cet appareil est en panne ? avez vous une information du pourquoi ou du comment ?
    invite3af77d1a
    le variateur ne fonctionne plus pour ralentir le moteur.j est changer le potard mais toujours le même problème.
    les deux grosses resistances sont bonne
    doubleyou
    Il y a 1000 possibilités de panne, mais généralement c'est la bête fixée sur le petit radiateur qui saute.
    Y a-t-il une inscription dessus ?
    invite3af77d1a
    pour le triac j ai du ressouder le radiateur et c 'est ecrit mrc bta 12 400c dessus
    si nécessaire je peux le changer ou le contrôler dessouder ou pas.
    merci de vos conseils
    doubleyou
    normalement, ils ne sont pas trop chers.
    personnellement j'essayerais de le changer. cela pourrait valoir le coup.
  1. résistance qui chauffe
    Par invite743f9efa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2011, 10h13
  2. [Blanc] Lave linge Indesit WT70 eau qui ne chauffe pas mais résistance OK
    Par bjsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 12h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. Résistance qui chauffe
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 18h08
  5. resistance qui chauffe, que faire?????!!!!!!!
    Par invite9626316d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 20h27
