[Brun] panne tele retroprojecteur thomson
    invitec5b21dcf
    bonsoir a tous je suis nouveau dans ce forum et me permet de vous demander votre aide par rapport a mon televiseur retroprojecteur thomson qui est en panne et j ai aucne connaissance dans se domaine en esperant que quelqun va pouvoir m aider merci d avance a tous
    patrick78
    Re : panne tele retroprojecteur thomson
    quelques précisions avec la référence exact du rétroprojecteur.
    "En panne", description plus précise du symptôme.
    Peut-être qu'avec cela quelqu'un pourra répondre.
    Salutations
    invitec5b21dcf
    merci de votre information c est un televiseur thomson retroprojecteur scenuim 133cm j ai le son ecran bleue pas d image et la diode de veilleuse clignote 6fois puis 9fois ce serai un code erreur a se que j ai pu voir sur ce forum voila en esperan que sa puisse plus vous guider merci et si plus info dite leu moi
    patrick78
    voir ici :forum.allinbox.com/aspectgeek/Questions-diverses/autres/retroprojecteur-scenium-52rw87e-sujet_839_1.htm.
    Bon courage
    invitec5b21dcf
    bonsoir merci beaucoup je tiens au courant sur le forum de l avancement ou si probleme resolu merci encore
    invitec5b21dcf
    tjr besoin d aide svp
    inviteede7e2b6
    69 : panne matérielle , d'aprés la liste des codes de l'ICC21...
    ça ne t'avance pas à grand chose
    pas de secrets , il faut mettre les mains dans le cambouis avec oscillo et expérience.
    invitec5b21dcf
    bonsoir merci de ton aide mais sa correspon a quel type de panne stp merci
    patrick78
    une panne matérielle (hard), peut être; un composant défectueux, une connection hasardeuse, une soudure sèche ou tout autre.
    Donc très difficile à cerné sans outils.
    Pour ma part, je soupconne en priorité les condensateurs, qui ont tendance à vieillir.
    invitec5b21dcf
    bonjour patrick okey merci j ai un ami qui touche un peu dans se domaine soudure et electronique il va regarder sa j te remerci et tien au couran du suivi pour l aide de tous .
  1. [Blanc] Panne rétroprojecteur Thomson
    Par invitedfab6d4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 18h13
  2. [Brun] Rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invite9b9eead1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2007, 23h34
  3. rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invited25d4b2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h54
  4. retroprojecteur thomson en panne
    Par invite567e98ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 19h41
