[Thermique] Panne F15 sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24 [résolu]
    invite3d06065b
    Panne F15
    Moteur pas à pas graissé, chaudière redémarre bien.
    Re-panne F15, 2 heures plus tard.
    Moteur pas à pas changé, le lendemain.
    Chaudière redémarre et fonctionne bien.
    Lendemain matin, re-panne F15 au lever, chaudière mise à l'arrêt, redémarre et fonctionne bien.
    Lendemain matin, re-panne F15 re-au lever, chaudière à l'arrêt et rallumée x fois, ne repart pas.
    Visite Technicien : chaudière redémarre bien, se met en panne, puis repart.
    Il soupçonne le circuit imprimé, étant donné que le moteur pas à pas est neuf (il n'en a d'ailleurs jamais changé !) et que la panne persiste, capricieusement.
    Je passe à la caisse, l'échine baissée ou j'ai une chance de pouvoir me rebiffer ?
    Bien cordialement,
    Un jeune propriétaire déjà désabusé...
    invitedaa371aa
    Re : Panne F15 sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24
    pour commencer un bonjour aurait bien vu...
    il faudrait controler la pression gaz je pense et sinon effectivement peut etre le circuit...
    invite2867b6fb
    bonsoir,
    cela peut effectivement etre le circuit, mais cela peut venir (dans de très rare cas) le faisceau de cablage qui relie le moteur au circuit imprimé (pour info, moi j'ai déjà eu a remplacer le moteur).
    voila une discution que j'ai retouvé dans le forum, qui traîte du même cas, qui date du 22/07/2010 :
    http://forums.futura-sciences.com/de...rreur-f15.html
    invite3d06065b
    Bonjour, donc, pour commencer,
    Merci pour ces deux messages.
    La panne est si capricieuse que ça me fait perdre mon latin : je me suis retrouvé ce matin avec un sèche-cheveux à réchauffer le panneau de commande, pensant que la température trop basse pouvait gêner l'électronique.
    Bon, le fait est qu'après 10 essais infructueux à froid, une fois réchauffée la chaudière est bien repartie, sans que le moteur pas à pas ne fasse son drôle de cliquetis.
    Je proposerai la voie "pression de gaz" et "faisceau de câblage" au technicien.
    Et demanderai aussi la remise en place de l'ancien moteur pas à pas.
    Il doit venir avec un Circuit imprimé pour mise à l'essai de 2 semaines.
    Le fin mot de l'histoire de l'ISOFAST F28E me semble être le même que le mien, à ceci près que Panoramix ne nous dit pas les frais qu'il a dus engager finalement.
    Merci et bonne journée (vous voyez skiwix, je m'applique)
    invite3d06065b
    Re-bonjour,
    Je mets le fin mot à cette panne F15, si cela peut aider quelqu'un à l'avenir :
    Moteur pas à pas ou carte.
    Moteur changé, panne toujours là.
    Carte changée, référence S1047000, facturée 169€ (je l'ai cherchée sur 3 sites, toujours à 190€)
    (on m'avait dit qu'on "me ferait quelque chose", ça doit être ça).
    Nb : moteur non-facturé au final.
    Merci.
  1. branchement thermostat sans fil OTAX sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24
    Par invite481fc231 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2011, 12h52
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 17h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 06h34
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 12h49
  5. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h17
