[Blanc] Panne lave linge FAR
    invitedb7535a0
    Bonjour, je possède un lave linge FAR modèle L17200. Dernièrement, il m'a fait sauté les plombs de la maison et après vérification, le connecteur du moteur était mouillé. J'ai séché l'ensemble, rebranché et les plombs ne sautaient plus. Par contre, j'ai lancé un cycle complet pour vérifier la machine et il s'avère qu'elle se remplit, tourne normalement jusqu'au moment de l'essorage. L'eau reste dans le tambour, la pompe ne s'enclenche pas.
    J'ai démonté la pompe et je l'ai branchée en direct, elle fonctionne. J'ai démonté les durites, aucun objet à l'intérieur. J'ai débranché le filtre antiparasite et j'ai branché l'alimentation en direct. Le moteur au moment de l'essorage passe en grande vitesse quelques secondes ce qui enclenche la pompe mais il reste une grande quatnité d'eau dans le tambour. J'ai vérifier les charbons, ils semblent bons. Le pressostat fonctionne. D'ou peu bien venir cette panne (programmateur, module electronique)
    Re : Panne lave linge FAR
    désolé,
    mais j'ai la vague impression que le programmateur n'a pas apprécié le court circuit du connecteur moteur
    invitedb7535a0
    Merci pour votre aide.
    Connaissez vous une méthode pour tester le programmateur.
    Citation Envoyé par tof-60 Voir le message
    désolé,
    pas de méthode
    invitedb7535a0
    Merci beaucoup Richard31
    invitecd6b671e
    petite question quand il reste de l'eau la pompe tourne telle encore ?
    si oui pompe hs autrement vérifier présence objet dans la durite au niveau de la cuve
    invitedb7535a0
    Merci de votre aide pour mon problème.
    Pour répondre à votre question, la pompe ne s'enclenche que lorsque le moteur tourne à grande vitesse mais cela pendant quelques secondes seulement.
    invitecd6b671e
    comme dit richard prog hs a changer
    invitedb7535a0
    Merci pour votre rapidité et de votre aide. Je vais vérifier ce problème.
  1. [Blanc] panne lave linge
    Par inviteb343708f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 08h18
  2. [Blanc] Panne de lave linge
    Par invite1486956e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 17h22
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  4. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 14h21
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
