[Thermique] Saunier duval thema C23 E question technique aux connaisseurs du modèle
    invite1f97dc25
    Ce matin sur une chaudière Saunier Duval C 23 E, il y avait un problème, plus d'eau chaude plus de chauffage et voyant vert qui clignote.
    J'ai donc vérifié la pression, j'ai pensé au capteur de pression, puis à la thermistance et bingo il s'agissait belle est bien de la thermistance.
    La thermistance sur le tube qui rejoint l'échangeur primaire a gauche dans la chaudière (la plus basse) voici une image de celle-ci :
    Donc actuellement tout fonction bien mais je voudrais m'assurer de la bonne sonde achetée.
    J'ai demandé une sonde pour ce type de chaudière au grossiste qui m'a donné un modèle différent (la nouvelle version des thermistances selon lui, ok j'ai acheté).
    Voici l'image de celle-ci :
    Voila j'aimerai m'assurer qu'il s'agit bien de l'équivalence de cette sonde.
    Apparemment sur cette chaudière une thermistance mixte pour chauffage et ECS, et un sécurité surchauffe point barre.
    invite1f97dc25
    Re : Saunier duval thema C23 E question technique aux connaisseurs du modèle
    Je veux m'assurer car j'aimerai pas par exemple avoir remplacé une sonde sanitaire par une sonde chauffage mais apriori sur cette chaudière la thermistance a double rôle autant chauffage que ECS.
    Encore merci
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut kenzonico, une seule CTN sanitaire sur ce modèle :
    Nom : Thémis C23 E.PNG
Affichages : 2293
Taille : 417,3 Ko
    Amicalement,
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, ouais c'est les nouvelles thermistances, pas d'inquietude
    invite1f97dc25
    Ok merci, ps c'est pas une themis mais une thema. Meme principe je suppose.
    joh93
    thema c'est plus recent que themis.
    invite728b013d
    Pas de grandes différences :
    Nom : Théma C 23 E..PNG
Affichages : 2803
Taille : 139,0 Ko
    Marc.
    invite1f97dc25
    Par contre moi sur cette chaudière les sondes sont à gauche sur le meme tube qui va au corps de chauffe et dans les schéma ce n'est pas la meme chose.... peut etre une histoire de série de modèles
    invite8c23e4d2
    La référence du capteur de température est le : S57398
    Si ce n'était pas la bonne référence, çà n'aurait tout simplement pas marché.
    L'équipe Saunier Duval
    arystide
    Bonjour à tous ! Je possède une Saunier-Duval FF24E avec kit plancher. J'ai déjà eu deux pb avec la carte principale. Ref: Honeywell 45005672-001 rev 4 ou 6 , pour l'actuelle. Je vois que dans la discussion , il y a qq de chez Saunier-Duval.. C'est par deux fois le relais K4...Dieter 33, je crois, dans ce forum a donné une partie du shéma de cette carte. Est-ce un secret? J'ai répondu, que si le shéma est le bon, on doit pouvoir faire une modif...à savoir, passer le relais K4 en 220V...Je voudrais bien trouver le shéma complet, afin de réparer sans avoir à changer la carte systématiquement. Pourriez-vous me faire passer ce shéma, même sans la divulguer sur le forum? Bonne journée......Arystide
  1. [Thermique] Problème chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C23 E
    Par invite59813b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 17h45
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par invite7f0233d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 12h54
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
