[Thermique] chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    invitee4ce5b66
    voila j'ai une chaudière Saunier Duval Thema C 23 E quand je tire de ECS l'eau ne donne que 42° en sortie de robinet au niveau de la chaudière la température monte bien jusque 60° avec des grandes flamme j'ai couper le circuit chauffage mais ca ne change rien pouvez vous me dire quel est le problème
    Linn
    Re : chaudiere saunier duval thema c23 E: t° de l'eau?
    Déplacé en dépannage
    invitee4ce5b66
    up...................
    joh93
    Bonjour, la chaudiere n'est pas prevu pour donner tel ou tel temperature.
    Elle doit t'apporter une elevation de 30° a 11 l/minutes a peu prés.
    Il faut que tu puisses mesurer ton debit d'eau et le regler a 11l/mn, ensuites tu compares la temperature eau chaude obtenu avec la temperature de l'eau froide.Si tu as par exemple eau froide a 12° et eau chaude a 42° il n'y a rien d'anormal.
    Dans ce cas pour l'avoir plus chaude il faut reduire ton debit et la temperature va monter.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23 : ne s'allume plus !
    Par invite7f0233d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 12h54
  2. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 18h26
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h57
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h35
