[Thermique] Test d'une sonde d'ionisation ? [résolu]
    barth69
    salut
    j'ais une chaudière a gaz a conduit de fumée.(sime 2560 C )
    qui a le symptôme suivant .
    je réarme la chaudière suite a un défaut , la sonde "arc" pour allumer
    le bruleur , au bout de 1 a 2 secondes allumage bruleur , la sonde continue de faire des "arcs" (comme pour allumé le bruleur) il l'est dejas , la sonde arrête de générer des arcs au bout de 6 secondes , (bruleur toujours allumer) 2 secondes aprés , le bruleur s'éteint
    et la led de défaut apparait .
    la chaudière fonctionnait bien jusqu'a ce que l'on a coupe le disjoncteur
    personne n'a vérifié si la chaudière fonctionnais a ce moment la.
    je mets en doute la sonde d'ionisation , mais en ayant a l'esprit quelque chose de plus grave a savoir la carte compléte qui gére la chaudière
    pourquoi ? simple intuition. qu'en pensez vous et comment faire un test de cette sonde ?
    barth69
    Re : test d'une sonde d'ionisation ?
    pas de chauffagiste ici ?
    j'ais démonter la sonde , sur la photo on voit la sonde et en arrière plan son "transfo" je suppose (en gris)
    le probléme c'est que je ne sais pas comment mesurer le courant qui est renvoyé a la carte electronique (detection de flamme..en µa)
    ca va trop vite le bruleur se coupe 3 secondes apres la flamme.
    parcontre dans le cable qui va de la sonde au "transfo" on dirait qu'il y'a quelque chose de souder dans le cable c'est gainé .
    (entre sonde et transfo)
    http://www.monsterup.com/upload/1272022998173.jpg
    barth69
    autant pour moi !
    probléme résolu --> inversion de phase
    joh93
    Bonjour, et oui effectivement sur une majoritee de chaudiere une inversion ^de polarite provoque une mise en securite de ionisation.
  1. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 12h41
  2. [Blanc] Test d'une pompe de recyclage [résolu]
    Par invite166cd011 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/08/2009, 20h16
  3. [Thermique] Sonde CTN3 Saunier Duval Isofast F28 e1 : [résolu]
    Par invited66dd289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 19h58
  4. [Thermique] Sonde d'ambiance QAA73 [résolu]
    Par invite93fa69e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 15h07
  5. test sonde différentielle
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 09h28
