[Divers] panne karcher hd6/15c
    invite1212eb5d
    bonsoir,
    en octobre, j'ai préservé mon karcher du gel à la cave(où il ne gel pas).
    j'ai voulu l'utiliser aujourd'hui, et une fuite est apparue par le trou sur le côté du manomètre, donc pas de pression.
    à ma dernière utilisation il fonctionnait impécable.
    je ne comprend pas d'où ça pourrait provenir?
    je ne sais pas où me procurer les vues éclatées de la pompe et du moteur.
    je remercie par avance toute aide apportée.
    rt59
    trebor
    Re : panne karcher hd6/15c
    Citation Envoyé par rt59 Voir le message
    bonsoir,
    rt59
    Il y a un trou dans le manomètre et comme la pression s'en échappe, c'est que ce manomètre est H.S, retire-le et bouche le trou en y visant un bouchon ou remplace-le afin de voir si c'est bien la cause du manque de pression.
    invite1212eb5d
    bonsoir trebor,
    merci de me suivre,
    jai démonté le manomètre comme demandé je te joint une photo.
    en fait le trou en question est un orifice existant à l'origine qui devait être bouché et servir de soupape de sécurité? d'où l'eau qui est sortie. je ne peut boucher ce trou car on voit le mécanisme à l'intérieur et de plus le support et en plastique.
    de plus il fait quand même 190bar.
    par contre je peut mettre un boulon au corps de pompe à la place du mano pour faire un essais mais est ce que je ne risque pas d'endommager autre chose?
    je tiens à préciser que le mano et le tube ne font qu'une partie.
    je te remercie par avance rt59
    trebor
    Si le moteur électrique ne s'arrête pas ( à contrôler ) lorsque tu relâches la gâchette de la lance, ce trou serait là pour évacuer la surpression d'eau, ce qui est normal.
    Ce trou est peut-être là d'origine ou sinon, il semble être une sécurité de surpression qui ai sauté ( ou manomètre H.S ), débranche la lance car si elle est bouchée ou bloquée fermée la pression monte trop haut si le moteur n'arrête pas, donc il faudrait que tu puisses t'en assurer, c'est peut-être la cause de la sortie d'eau par ce trou ou de la rupture du manomètre.
    Essai de déposer la lance et faire un essais avec le manomètre remis à sa place et voir si l'eau sort encore par ce trou et contrôle la lance si elle n'est pas bouchée.
  1. [Brun] panne de karcher 5.86
    Par invite885baedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 13h48
  2. [Blanc] Panne Karcher
    Par invite7c79715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 16h58
  3. panne Karcher
    Par la rioche dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2009, 16h00
  4. [Divers] Panne Karcher K4.91
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 23h46
  5. [Divers] karcher en panne
    Par invited450eb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h08
