[Blanc] pb de fuite dans bac à légume
    inviteebd66e62
    Nous avons un petit soucis depuis quelques temps !
    Frigo samsung ref RL62VCSH à froid ventilé (frigo haut + congèle bas)
    vous trouvons de l'eau dans le bac à légume droit (où on ne met plus rien)
    frigo à 4 ° et congèl à -16°C
    Mon mari à dépoussiéré l'arrière
    ls différents réparateurs appelés au tél nous disent de déboucher le trou d'évacuation mais il n'y en a pas.
    Pouvez vous nous aider, car il y a de plus en plus d'eau !
    u96
    Re : pb de fuite dans bac à légume
    bonsoir,
    effectivement pas de trou de degivrage apparent partie frigo!
    merci de faire une photo de la partie frigo.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    célplombier
    Bjr, Tu as les fotos ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteebd66e62
    voici les photos
    ps le bac à légume est à 5°C
    u96
    c'est ce que je pensai:
    demonter le cache au fond du frigo (le carter),
    deconnectez les fils, et verifiez que l'evaporateur en alu (sorte de radiateur) et le TROU D'ECOULEMENT D'EAU DE DEGIVRAGE, ne soient pas bouches!
    faites une photo de l'etat de l'evaporateur, apres on avise.
    cdt.
    inviteebd66e62
    Mon mari avait essayé de le démonter mais ça ne vient pas;
    Pouvez vous me dire où sont les vis (trouvés 2 en bas une au milieu)
    y en a t'il d'autres !
    on ne risque pas d'arracher le polystyrène que l'on appençoit derrière cette colonne ?
    inviteebd66e62
    on a regardé de nouveau et pas moyen d'enlever ce cache : est ce bien le cache bombé allongé ?
    ou le truc rond ?
    on a démonter aussi derrière le frigo une petite trape en bas, il y a un bac avec 2 petits tuyau en mousse qui semble être un bac de récup d'eau de dégivrage ! mais c'est tout sec ! est ce normal ?
    invitecd6b671e
    il me semble de mémoire qu'il n'y a que 3 vis "" 2 en bas et 1 sous le cache sous le disque "" après il faut tire doucement puis faire une photo
    invitecd6b671e
    invitecd6b671e
    re
    pour tirer commence par en bas
    u96
    voir si derriere le cache de la sonde temperature (cache marque twin cooling), il n'y a pas un vis.
    ensuite le carter est clipse sur les cotes, tirer delicatement dessus.
    attention! s'il est pris en glace (probleme de degivrage), le polystirene derriere peut casse!
    cdt.
    inviteebd66e62
    merci pour ces infos!
    on a débranché le frigo pour qu'il dégivre complètement, car le polystyrène ne vient pas et parait collé !
    on va voir ce soir si ça se décolle plus facilement !
    le cache twin cooling ne parait pas se démonter.
    je vous tiens au courant
    inviteebd66e62
    ça y est le cache est enlevé !
    voici les photo de ce qu'il y a derrière.
    tout en bas il y a un gros trou où il y a de la glace, je continue le dégivrage et j'essayerai de passer une aiguille dedans.
    par contre savez vous pour quoi il y a eu de la glace ?
    quelle est la température idéale pour le frigo et pour le congèl ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela et normal car le trou dévacuation était bouché par quelque chose ? pour les t° du réfri de 3a 4° , pour le congel mini -18° maxi -20°
    u96
    bonsoir,
    controlez la valeur de la resistance de degivrage (elle fait le tour de l'evaporateur, sorte de radiateur ou passe le gaz), valeur entre 300 et 400 ohms.
    controlez la valeur du thermofusible fixe sauf erreur sur le cote droit de l'evaporateur (fils rouge et blanc de memoire) 0 ohms ou bip au testeur.
    remplacez d'office la sonde degivrage fixee sur le haut de l'evaporateur (fils jaunes logiquement) par la reference Samsung DA32-00004W.
    faites une photo de l'evaporateur et des connecteurs sur le cote droit.
    cdt.
    inviteebd66e62
    merci pour tout !
    après dégivrage complet, plus de glace dans le fameux trou !
    nous l'avons remis en marche, nous verrons s'il refait de l'eau.
    U96 votre réponse est très complète mais nous ne somms pas équipés pour contrôler ces valeurs !
    est ce indispensable, vous croyez que quelque chose ne fonctionne plus, ou est ce le fait que nous n'ayons jamais dégivrer!
    doit-on le dégivrer tous les ans ?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , je pense que vous parler du conglateur? jc
    u96
    re,
    un testeur coute 10€ en bricolage.
    il est imperatif de respecter et surtout de realiser le diagnostic que je vous ai ecris, sous peine de voir le probleme reapparaitre en moins de 7 jours!
    eh oui! desole, mais votre appareil est en panne, ce n'est pas un simple entretien qui va le guerrir, a vous de faire le docteur
    cdt.
    inviteebd66e62
    je parle des 2 frigo et congèl !
    u96, nous allons voir ce week end pour cet apperaeil, quel est son nom exact ?
    u96
    c'est un multimetre digital.
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur LG : de l'eau s'écoule derrière le bac à légume ?
    Par inviteea2392b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 20h50
  2. [Biologie végétale] Legume et fruit
    Par invite4bfd4e89 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2010, 21h14
  3. Arbre vs légume
    Par vilveq dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h46
  4. [Blanc] problème d'eau dans le bac à légume de mon réfrigérateur VEDETTE
    Par invitea166ae59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 23h41
  5. [Blanc] LV Miele / fuite au niveau du bac à produits
    Par invite8ab1e99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 23h30
