[Brun] lcd samsung pas d'allumage son ok
    rasas
    bonjour a tous!
    voila j'ai une lcd samsung ref: la 32b450 qui presente une panne d'affichage alors j'ai aucune image ni retroeclairage on approchant une torche devant l'ecran il ya une image parcontre le son et normal aussi la reception du signal infrarouge de la telecommande et normal.j'ai verifier les inverter on mesurant les entres et sortie aucune tonsion presente.
    mesure efectuees:
    5v
    13v a la sortie du bloc alimentation.
    invite875434567890
    Re : lcd samsung pas d'allumage son ok
    Je suppose que vous voulez dire que la tension existe à l'entrée de l'inverter et pas en sortie ?
    Si pas de tension à l'entrée, c'est l'alimentation de l'inverter qui est en cause.
    Si c'est la HT qui est absente cela peut être du soit à la platine inverter, soit à un néon.
    Il faut savoir qu'il existe en série avec l'alimentation des néons un dispositif de contrôle de débit qui coupe l'alimentation de l'inverter en cas de cc ou coupure.
    Le plus difficile est le diagnostic: inverter ou néon ?
    Diagnostic non fiable à 100% : si à la mise sous tension, on observe un essai d'éclairage des néons puis tout se coupe : néons.
    Si tout reste noir : inverter.
  1. [Brun] Samsung LCD LA32C350C1, son mais pas d'image
    Par invite36aed61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 17h25
  2. [Brun] TV LCD Samsung 32'' : image en noir et blanc et pas de son !
    Par invite94bfb86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 07h01
  3. [Brun] Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    Par invite38be5772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h34
  4. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 16h16
  5. [Brun] Pas de son TV LCD Samsung LE32R32
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 21h49
