[Brun] Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    invite38be5772
    il y a 1 semaine, dès que je branchais la prise secteur, l'écran se lancait puis disjoncté jusqu'à ce que je le débranche.
    Après avoir ouvert, 2 condensateurs étaient bombés CM852 & CM853 que j'ai remplacé.
    Aujourd'hui la TV se met en marche mais aucune image. Le rétroéclairage fonctionne, le son aussi (j'ai branché la freebox en peritel et son OK), si j'appui sur la télécommande cela fonctionne, les boutons en facade fonctionnent...
    j'ai testé et la CTRL BD est bien alimenté mais je n'ai pas de schéma pour voir si les valeurs sont corrects.
    Qqu'un aurait des schémas ou une idée ?
    merci @ tous et bonne année !
    invite38be5772
    Re : Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    Suite...
    Après un remontage complet pour tester.
    La TV se met en route, et l'écran affiche des traits verticaux de différentes couleurs qui disparaissent au bout de qques minutes.
    J'ai essayé de la laisser allumer pour voir et au bout de 15mn elle disjoncte... il faut que je débranche et attende qu'elle refroidisse.
    Possible que d'autre condensateur soit 'nase' sur la carte alim. sans que ceux ne soit ni gonflé ni noir ???
    bonne soirée
    invite14db6220
    salut,
    attention aux faux contacts du cordon LVDS (entre CTRL et carte principale)
    Remue le pour voir....
    invite38be5772
    Salut Azer.
    Ok je vais essayer de voir ca. hier j'ai justement débranché le cordon LVDS et rebranché et c'est depuis que les lignes sont apparus.
    Par contre il me semble qu'avant la Télé emettait un son au démarrage de la dalle alors que la il n'y a plus ce son juste le clic quand tu allume.
    Le cordon LVDS pourrait il aussi etre la cause du fait qu'elle s'éteigne au bout de 15mn ?
    Merci @+
    invite14db6220
    salut,
    sur l'alim, tu devrais ressouder le gros transfo noir en bas a gauche sur la photo...
    Quelle est la valeur des 3 condos moyen a coté de ceux que tu as déjà changés ?
    invite38be5772
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut Azer,
    ok pour le transfo. les soudures on l'air correctes mais je vais les refaire.
    POur les condensateurs :
    Les 2 déjà changés étaient : 2200uf 10V 105°
    Les 2 marrons en dessous sont des : 1000uf 25V 105°
    Le Bleu seul est un : 1000 uf 10V 105°
    Les 3 noirs plus petit sont des : 47uf 50v 105°
    Tu pense que je devrais essayer de tous les remplacer ?
    Stéphane
    invite14db6220
    salut,
    non, il faut juste changer les 10V par des 16 ou 25V....
    invite38be5772
    Salut Azer.
    Comme conseillé j'ai changé les 2200uf 10V et 1000uf 10V par des 16V
    Résultat : pas de changement.
    Le télé se met en marche, le rétroéclairage fonctionne mais pas de son et au bout de 5mn elle s'éteint puis se rallume jusqu'à ce que je débranche la prise secteur.
    A certain moment quand elle se rallume des train verticaux de plein de couleur apparaisse puis disparaisse au bout de qques minutes.
    Pour infos j'ai testé le courant qui sort à la nappe qui va sur la carte ou y'a tte les prises. y'a bien ce qui est indiqué sur la carte Alimention 12v, 5v etc...
    J'ai jamais eu de soucis avec la dalle avant... possible que y'ai 2 condensateurs qui est laché (les 2200uf que j'ai changé) + la dalle ou CTRL cart en même temps ??
    Stephane
    invite14db6220
    salut,
    te rappelles tu de la date d'achat ?
    Sinon, il m'est arrivé plusieurs fois que les capas gonflées fassent dégager la carte pricnipale...
    invite38be5772
    salut,
    novembre 2007... plus garantie depuis 1 mois lors de la panne. prochaine fois je prendrais 5 ans lol !
    je crois que j'peux pas en faire plus... a part passer par un pro ou en acheter une nouvelle.
    carte principale c'est celle ou y'a les prises pertielle + tuner etc... ?
    merci pour votre aide
  1. [Brun] Panne LCD LG 32LC3R :son mais pas d'image !
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 19h23
  2. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  3. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 11h08
  4. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Dernier message: 17/05/2009, 22h34
  5. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 14h07
