[Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    invite46d7c180
    Bonjour tout le monde,
    tout d'abord, merci du temps que vous donné à répondre au question de novice comme moi.
    J'ai un écran TV/moniteur LCD TOSHIBA ref:15VL33G4.
    - Il y a le son mais pas l'image.
    Après quelques recherches sur le net, il y a apparemment un fusible.
    Le problème c'est que je possède que des notions très basique d'électronique, je n'arrive pas à le repérer sur la carte.
    Quelqu’un pourrez venir à mon secours SVP.
    Pensez vous que ce soit le fusible?
    Cela peut il venir d'autre chose?
    Je vous remercie d'avance.
    Bonne journée.
    Cordialement Bruno
    invitef80bfdd5
    Re : TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    il est assez rare qu'il ne s'agisse que du fusible. les tv lcd sont équipé d'un circuit ayant plusieurs données en controle et si l'une d'elle est hors de la bonne plage , le tv se coupe en lumière . le hic c'est que pour tester la plupart des composants, il faut une alimentation variable afin de déterminer ou est l'erreur de mesure ce qui est plutot compliqué pour un novice
    invite46d7c180
    Michelduc merci pour t'on eclairage !
    je vais me rapprocher d'un professionnel.
    J'esperer mettre en avant mes talents de bricoleur (mecanique... grosse clé!)
    Mais l'éléctronique et pas trop mon fort.
    Un fusible, un poste à soudé, une tresse... voila ce que j'ai.
    Je vais voir.
    Merci du temps que vous accordez.
    Bruno.
  1. [Brun] TV LCD Haier l22tc11w : le son mais plus d'image !
    Par invite177de598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 12h49
  2. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 11h08
  3. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Dernier message: 17/05/2009, 22h34
  4. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 14h07
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h43
