[Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    invitee4a15de6
    j'ai un souci avec une tv grandin lcd, elle ne s'allume pas, mais j'ai le son j'ai testé avec une lampe pour voir si l'image n'est pas éclairé, non rien. voilà ce qu j'ai fait j'ai testé la carte d'alim ( j'ai bien les 3,...V et les 12V mais pas les 5 et 24V sur l'autre connecteur ) le teste a été fait sans passer par l'interrupteur tv, la carte toute seul branché au secteur. Autre chose , j'ai constaté que je mesure bien les 300V aux bornes du gros condo mais dés que je débranche il se décharge très vite.
    J'ai besoin de votre aide .
    invitef80bfdd5
    Re : TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    un type serait le bienvenu pour tenter de vous répondre
    invitee4a15de6
    le modéle est NR 72LB1105.
    invitee4a15de6
    Personne n'a une idée les gars?
    KGM
    Essaies de trouver un marquage sur la platine alim , ex U ZX 190...
    invitee4a15de6
    oui il y a un marquage sorte de tompan " KB " presque dans tous les coins de la carte sur les 2 faces. c'est ça?
    KGM
    Plutot un marquage UX.190. .... ou refait une photo avec le repérage des composants bien lisibles.
    invitee4a15de6
    Honnêtement je ne vois pas de quel marquage tu parles, voilà j'ai refait des photos en large
    Merci d'essayer de m'aider man
    KGM
    C'est un châssis Beko , L6B . A priori l'alim est un élément " complet"( sans schéma).
    Si tu repères un petit CI proche d'un transfo, possible que l'on retrouve un schéma "datasheet" de ce CI.
    KGM
    Par ex les inscriptions sur les CIs de la photo de droite.
    invitee4a15de6
    Bonjour KGM,
    je ne sais pas comment t'as fait pour reconnaitre le chassi Beko LB6 ( surement l'expérience )
    Avec cette information j'ai trouvé un schéma mais incomplet malheureusement
    http://www.eserviceinfo.com/download...LW68-xxxx.html
    j'ai une question:
    j'ai vu que le connecteur CN2 passe par l'allumage, est ce que c'est pour celà que je n'ai aucune tension à cette sortie?
    Pour le C.I il y a mosfet 11N80c3 à côté du Transfo 24V mais son datasheet ne donne pas grand chose. les autres C.I non plus.
    Merci de m'éclairer.
  1. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  2. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 13h33
  3. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 00h25
  4. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 21h49
