[Brun] Panne LCD LG 32LC3R :son mais pas d'image !
    invited3348a3d
    j'ai un LCD LG 32LC3R châssis LP61A( à confirmer)qui est en panne.
    j'aimerais avoir votre avis concernant cette panne, j'ai le son mais pas d'image, ni d'osd ( essai en dvd sur entrée péritel).
    L'écran s'allume avec trois bandes verticales très fines que l'on voit très bien sur les photos.
    D'après-vous, s'agit-il de la dalle????
    Les tensions relevées sur la carte alim sont toutes bonnes sauf une qui est à 2,2v au lieu de 3,3v-on.
    Merci pour vos avis éclairés.
    invited3348a3d
    Les photos ne sont passées, j'essaies à nouveau
    j'ai un lcd LG 32LC3R châssis LP61A( à confirmer)qui est en panne.
    invited3348a3d
    Re : Panne LCD LG 32LC3R :son mais pas d'image !
    Personne n'a d'avis sur cette panne??????
    Merci,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    celà m'a l'air d'une panne de contrôle de la dalle(platine sous platine principale) ou de la dalle elle même.Le 3,3v ON doit bien être à cette valeur ,vérifiez les capas autour ou le régulateur incriminé.
    invited3348a3d
    Bonjour papilou,
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Avant une mise à la poubelle, j'aimerais avoir d'autres avis...qu'en pense Azer par exemple?
    Stl,
    invitef80bfdd5
    il y a pas mal de chance que ce 3.3v soit pour le controle des debit lumière de l'appareil et donc si cette tension différe trop de sa normalité le circuit de controle bloque l'alimentation haute tension de l'éclairage ce qui fait donc un écran sans lumière . quand aux lignes verticales, cela doit correspondre aux limites du signal vidéo a mon avis, signal present mais non visible vu l'éclairage bloqué
    invited3348a3d
    Bonjour Michelduc,
    Merci d'avoir répondu, analyse intéressante, je vais me pencher sur ce 3,3v ON.
    je ne manquerais pas un retour d'infos si j'aboutis.
  1. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  2. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 11h08
  3. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Dernier message: 17/05/2009, 22h34
  4. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 14h07
  5. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
