[Divers] Domino induction Sauter[résolu]
    invite080717a2
    Je constate un disfonctionnement de ma plaque à induction qui se traduit par l'obligation de couper le disjonteur qui la protège pendant quelques heures pour qu'elle remarche normalement (même à pleine puissance ou mijotage pendant des heures).
    Ce qui change c'est qu'avant une coupure du disjonteur me laissait tranquille pour quelques mois puis la fréquence a augmentée pour arriver aujourd'hui a être quotidienne. Je coupe la nuit et cela remarche normalement le lendemain.
    Quand elle ne démarre plus il faut une coupure relativement longue pour que cela reparte.
    Je pense à une dégradation graduelle des condensateurs ! Mais comment savoir sans schéma.
    Si quelqu'un à un avis
    Cordiales salutations
    Re : Domino induction Sauter
    pas de schéma cela n'est jamais fourni même aux pros,
    par contre s'assurer que le ventilateur tourne correctement
    car votre cas de figure montre un symptôme qui le met en cause,
    autre chose a voir:
    il faut impérativement que le circuit de circulation d'air sous la plaque,
    soit conforme au cahier des charges de la notice d'installation
    et donnez le type exact de votre domino inscrit dessous le domino
    invite080717a2
    Merci de votre réponse
    Le modèle de mon domino est: Réf Sauter STI 660BF1LOT en place depuis le 16/04/2009.
    Les premiers symptômes remonte à un an environ. Pour redemarrer il faut une coupure de plusieurs heures.
    Précédemment dans le même emplacement avec donc les mêmes contraintes de ventilation, j'ai eu un autre domino Sauter de 1996 jusqu'en 2009 ou il a rendu l'âme donc 13 ans, alors que la cela ne fait pas encore 3 ans.
    Pour ce qui est du ventilo on l'entend bien même après de la plaque.
    re,
    auquel cas pas d'autre choix que remplacer la carte de puissance
    invite080717a2
    re,
    Merci encore de votre sollicitude
    Puis je me permettre une dernière demande le remplacement d'une carte de puissance est ce comme en informatique ? je me suis monté mon PC
    et à votre avis s'agissant surement la pièce principale le prix d'une telle carte doit être voisine du prix d'une plaque neuve et le cas échéant cela se trouve où sans la réf exacte.
    Dans l'attente cordiales salutations
    re,
    c'est plus simple a remplacer que monter une tour pc,
    donc pas de souci,
    son prix doit avoisiner les 120€/150€ a mon avis
    je crois que c'est celle-ci:
    [F72X0353]
    je l'ai trouvé ici:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000013368.html
    dites moi si effectivement elle est identique a la votre
    Dernière modification par richard 31 ; 14/05/2014 à 10h41.
    invite080717a2
    Encore merci pour votre aide
    Demain j'essaierai d'ouvrir le domino pour comparer a celle du lien que vous m'avez trouvé et je vous commenterais.
    J'espère qu'il ne faut pas le fer à souder car là je ne me sens pas.
    Avec tous mes remerciements
    re,
    pas de fer a souder,
    tout est a base de connecteurs
    prenez une photo avant décâblage
    invite080717a2
    J'ai ouvert et je vais laisser tomber car j'ai peur de me tromper. En cliquant sur détail de la réf, je ne vois pas la réf de mon domino cela s'arrête à STI 465 alors que moi c'est STI 660. J'ai tél à un réparateur sur Nimes qui me propose de verser un acompte de 50€ devis et si je ne donne pas suite me rend 35€ et si je fais la réparation les 50 viennent en déduction comme à priori le prix de la carte semble se situer autour de 120, j'ai une base pour comparer et décider.
    Je tiens encore à vous remercier de votre écoute et bienveillance et me permettrai de vous informer de la suite.
    Merci encore pour disponibilité à rendre service.
    invite080717a2
    Epilogue
    Bonjour Richard31
    Mon réparateur n'a pas pu remplacer que les composants défectueux et m'a fait un devis de 250 € pour remplacer la carte de puissance et sans aucune garantie. J'ai donc repris ma plaque laissé les 15 € convenus et me suis décidé à le faire moi même. Je me suis entrainé à la démonter (un peu emprunté quant on ne l'a jamais fait) et remonter. Puis j'ai commandé à l'adresse que vous m'avez indiqué, Super, 8 jours, 119.70 € transport compris remontée hier et tout est ok.
    Encore mille merci de votre aide précieuse et conseils.
  1. Table induction SAUTER 4900 IN 1 : [résolu]
    Par invitef6baf49c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 19h46
  2. [Blanc] Table induction Sauter SED33X [résolu]
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2010, 18h06
  3. Re : Table à induction Sauter[résolu]
    Par invite3a91c61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 08h30
  4. [Blanc] Plaque à induction Sauter [résolu]
    Par invite9b14cb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 22h21
  5. [Blanc] plaque induction sauter [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 10h04
