[Blanc] Panne Indesit Widl 146
    invite31e53b93
    Bonjour et bravo pour ce forum.
    Ma lavante-séchante a déc... en fin de programme lavage hier soir.
    Les trois témoins sur la droite, 2 verts, 1 rouge, clignotent, le rouge rapidement.
    Évacuation et pompe en bon état.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement, Gil
    invite32acbc3b
    Re : Panne Indesit Widl 146
    Code panne 07: Défaut de chauffage de l'eau. Vérifier résistance (Environ 25 ohms), filerie et connecteurs puis sonde.
    invite31e53b93
    Un grand merci! Super rapide... Au boulot!
    invite31e53b93
    Quelqu'un peut-il me donner des infos sur le plan électrique de cet appareil? Des photos de l'intérieur vu de dessous ou côté?
    Merci par avance.
    pour le défaut signalé il vous a été demandé de contrôler la ligne de chauffe,
    cela se situe a l'arrière en bas de cuve
    pour y accéder il vous suffit de déposer la plaque arrière
    et pour plus de commodité
    déposez aussi le dessus de la machine
    ensuite prenez des photos
    on vous dira ou faire les contrôles
    invite31e53b93
    Merci beaucoup, Richard, et bonne journée.
    invite31e53b93
    Voici les photos.
    Après vérification, c'est le code erreur 03 et non 07 (clignotement rouge non pris en compte).
    Code panne 03: Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c)
    Trouvé la pièce sur http://www.cyberpieces.com/machine-a...-0.htm#f053573
    Le multimètre me donne 29.3 Kilo-ohms à 19°. Qu'en pensez-vous?
    ptigui29
    BONJOUR
    la sonde est bonne,vérifiez le cablage de la sonde ,mais ce code correspond dans 9 cas sur 10 à une panne du module électronique.Si vous voulez le remplacer,pas d'autre solution que de faire intervenir un pro possédant le matériel de programmation spécifique à la marque.
  1. [Blanc] panne machine à laver Indésit widl 146
    Par invite773c2c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 05h28
  2. [Blanc] Panne INDESIT WIDL 146: Voyants qui clignotent
    Par invite0b7ed02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 07h07
  3. [Blanc] Panne Indesit WIDL 146
    Par invitefd5ed120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 07h24
  4. [Blanc] Panne Indesit widl 146
    Par invitef0b0e591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 14h57
  5. panne lave linge séchant indesit widl 146
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 14h28
