Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Caolila
    J'ai un problème depuis plus d'un mois. La chaudière coupe avec le code F2. Toutefois, il semblerait qu'il ne s'agit pas d'un problème de vmc ou ventilation, car tout fonctionne bien (voir trop bien chez moi). J'ai cependant remarqué que ça arrive à chaque fois que je tire bcp d'eau pour le bain des enfants. Ainsi, toute suite après, la chaudière se met en rade...
    J'ai 1,6 de pression et les T° de l'eau et du chauffage sont à 54°...
    Des idées ?
    Merci d'avance pour votre aide précieuse,
    invite2867b6fb
    Re : Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Bonjour Sentez vous de la chaleur au dessus de la chaudière lorsque vous tirez de l'eau.
    Les réglette de ventilation sont elle propre, pas obstruées?
    Avez vous essayé de voir su le soucis continuait si vous tirez de leau avec une fenêtre ouverte?
    Est ce que l'entretien annuelle à été fait il y a longtemps
    Caolila
    Concernant la VMC, elle marche beaucoup trop bien, d'où mon interrogation puisque les réglettes d'aération envoient un véritable courant d'air à tel point que cet hiver, avec le froid, malgré ma demande de chauffe à 20°, mon apprtement restait entre 17 et 18°, la nuit !
    L'entretien annuel a été fait en fin d'année dernière. RAS
    Aucune chaleur au dessus de la chaudière.
    Il me semble que la panne arrive uniquement quand je tire bcp d'eau, à savoir bian des enfants + lavage des cheveux à la douchette et donc quand le réservoir de chauffe est ainsi complètement vidé...
    Merci pour l'aide
    invite2867b6fb
    Sur la bouche Vmc de la chaudière normalement vous devez avoir une chainette
    Vous pouvez la tire pour augmenter le débit à ce niveau la
    invite2867b6fb
    sinon dans quel état sont les bouches de Vmc de la salle de bain et des toilettes
    Caolila
    La bouche VMC de la cuisine est ouverte au max et les autres VMC fonctionnent parfaitement (révisées il y a 3 semaines). Elles plaquent toutes sans problème une feuille de papier toilette... Le problème, malgré la code F2 ne vient pas de la VMC
    invite2867b6fb
    Ce n'est pas normal d'avoir autant d'aspiration
    Si vous ouvrer une porte ou une fenêtre extérieur, sentez vous un phénomène d'aspiration ou de "ventouse"
    Il est possible que votre Vmc soit desequilibré et créer un déséquilibre entre les bouche
    Il est possible aussi que le conduit de raccordement gaz brûlés entre la bouche et la chaudière soit sale
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 07h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 15h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  5. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par invite2b78d5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 01h36
