[Blanc] LV Brandt déclanche diff. 30mA [résolu]
    invite8c54107c
    Petit problème avec un Lave Vaiss. Brandt LI503B/D (quelques années déjà!!!).
    A la mise en marche une dizaine de sec après le démarrage de la pompe de vidange mon différenciel 30mA saute.
    Après ré-enclenchement de ce dernier plus de problèmes. Le cycle se déroule normalement.
    J'ai tout examiné après dépose des flancs et de la face avant, pas de fuite ou d'humidité anormale.
    Un spécialiste aurait-il une petite idée ???
    Je vous remercie par avance.
    jp
    Re : LV Brandt déclanche diff. 30mA
    cela ne sera pas simple a localiser
    contrôler la filerie en bas de porte,
    il se peut qu'elle se soit cisaillée
    invite8c54107c
    Merci pour la réponse,
    J'ai en effet, hier, déposé la face avant pour inspecter le faisceau en bas de porte.
    Il est très bien protégé, trop bien car le démontage pour un examen précis semble compliqué.
    J'ai trouvé dans les entrailles du LV un schéma recto-verso A4 avec description du séquencement.
    Par contre rien pour localiser les différents sous-ensembles.
    Une nouveauté pour moi, le programmateur généralement situé dans le bandeau avant est perdu quelque part au fond du LV.
    Je cherchais un microcontrôleur. Ils n'en étaient pas encore là ! L'appareil doit avoir dix ans.
    On va me dire que j'ai de la chance car plus ça va plus l’espérance de vie de l’électroménager diminue.
    Allez j'y retourne...
    jp
    re,
    vous n'aurez rien de plus a espérer que le schéma trouvé dans l'appareil,
    et je ne puis hélas vous guider plus que je ne l'ai fait car c'est le truc le plus chiant qui soit,
    il faut espérer que la panne s'aggrave de façon a être constante et là vous trouverez la cause
    invite8c54107c
    Oui,
    Je le vois également comme ça.
    Sur les machines à café quand ça fait ça c'est le corps de chauffe qui a explosé à cause du tartre. Mais je ne fais pas d'expresso dans le LV )
    A toutes fins utiles si le schéma vous intéresse...
    jp
    invite8c54107c
    Eh bien voilà, la panne s'est aggravée rapidement ce qui m'a permis de la localiser.
    C'était bien la résistance de chauffe.
    Phénomène surprenant: La mesure d'isolement à la fin n'était pas stable. La résistance augmentait petite à petit pendant la mesure. Jamais vu ça.
    Puis dépose sportive. Le système est ingénieux mais il faut pousser fort de l'intérieur avec le dos d'une cuillère à soupe pour éjecter le joint néoprène récalcitrant.
    Les prix vont de 11,64€ + 6,90 de port à 50€. Étonnant.
    Le plus bas chez MISTER-PIECES.
    Cordialement à tous
    jp
  1. [Blanc] Four multi-fonction fait sauter diff 30mA
    Par invite4d69a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 06h46
  2. Disjoncteur diff 30mA contre 500mA+terre
    Par stefjm dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/11/2008, 19h11
  3. [Blanc] le 30ma dijoncte lorsque la chaudiére se déclanche
    Par invite5e7d41d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h17
  4. [Info] Problème inter différentiel 30mA. : [résolu]
    Par invite696cbe1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 73
    Dernier message: 26/03/2008, 19h49
  5. [Blanc] Brandt BB60 WFH 1271F fait sauter le dijo dif 30mA
    Par invite91ba783a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 10h38
