[Blanc] panne plasma sumsung ps-50 q97hd
    invite72f4de4f
    Bonjour ,j ai mon plasma sumsung 127cm ps-50 q97hd qui ne s allume plus ,quand j appuis sur le bouton de demarrage la led bleu clignotte 5 fois puis s eteint ,et j ai le son mais ecran noir ,
    j ai remplacé deux condensateur sur la carte de gauche car ils etait gonflé, mais toujours pareil.
    merci de vos reponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne plasma sumsung ps-50 q97hd
    avez-vous vérifié également les fusibles sur cette platine?
    carcan
    Hello !
    vérifie les tensions VS, VA, ... en sortie de l'alim principale.
    Laurent
    invite72f4de4f
    apres de longue recherche sur internet et je suis tombé sur un tuto qui explique le probleme, j ai fait les mesure qu il on dit et j ai trouvé ma carte buffer up en court circuit et les 4 transistor hs sur la carte y main,j ai changé mes 4 transistor et j ai allumé la tele qu avec la carte bufferdown ,la partie de l ecran haut s allume pas (normal car par de carte up) la partie basse s alume mais j ai que de la neige,
    quel est le probleme?
    carcan
    Une petite photo du défaut ...
    Laurent
    invite72f4de4f
    Nom : IMAG0030.jpg
Affichages : 498
Taille : 93,7 Ko
    la photo n est pas de tres bonne qualité,
    le bas de l ecran s allume mais pas d image et le menu s affiche pas non plus
    invite72f4de4f
    j ai vu sur un forum qu'ont ne pouvais pas avoir l image si il n y avait que la carte buffer down presente ,donc j ai fait un test j'ai juste branché le connecteur blanc qui relie les deux carte ATTACH=CONFIG]175375[/ATTACH]et voila se que sa fait:[
  1. [Brun] panne lcd sumsung la46c530f1r
    Par invite364b4d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 13h02
  2. [Blanc] lave linge sumsung
    Par invitee34a4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h52
  3. [Brun] panne plasma lg
    Par inviteabe69e93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2008, 18h39
  4. probleme dans la tv home cinema type sumsung
    Par invitef0ac5deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 23h42
