[Blanc] Liebherr CTNES 4653 TGL pas content de son nettoyage de printemps !!
    invitee791d0d0
    Mon réfrigérateur CTNES 4653 TGL (Premium no frost) ne veut plus redémarrer du tout depuis que mon épouse l'a nettoyé de fond en comble hier (après avoir positionné le thermostat sur zéro comme indiqué dans la doc d'utilisation). Je n'ai plus rien qui fonctionne, pas même la lumière. J'ai entendu parler de fusible à remplacer ou de limiteur de puissance à reconnecter, mais en l'absence de doc de maintenance, je suis incapable de les localiser. Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Un grand merci d'avance.
    Re : Liebherr CTNES 4653 TGL pas content de son nettoyage de printemps !!
    il n'y a me semble -t-il que le compartiment freezer qui soit no frost
    la partie frigo étant en froid brassé
    et monocompresseur avec une vanne de répartition sur le circuit réfrigérant
    tout cela géré par le module de gestion en haut de l'appareil
    2 commandes thermostatiques électroniques dont 1 pour chaque zone
    voici donc pour les descriptif grossier de votre appareil
    reste ceci: rien ne fonctionne a vous lire
    donc platine non alimentée
    le mieux est de s'assurer que la prise murale est bien fonctionnelle pour commencer
    ensuite l'on avise
    invitee791d0d0
    Bonjour Richard31 et merci pour votre réponse rapide.
    Tout juste, seule la partie freezer est no frost. Pour le reste des caractéristiques techniques, je pense que vous avez raison (en plus, je n'y connais rien ...).
    En ce qui concerne la prise murale, elle fonctionne parfaitement, c'est justement ce qui m'inquiète ...
    Merci d'avance pour vos futurs messages.
    Hors sujet: on fréquente le même département, on dirait ...
    re,
    auquel cas il serait possible que le module soit grillé
    car sur cet appareil l'alim passe par le boitier du compresseur et remonte directement au module ,
    pas de fusible ou autre qui soit interposé
    donc ouvrir la façade et voir l'état du module
    invitee791d0d0
    Il est pourtant indiqué clairement sur la doc dans le chapitre Troubleshootings qu'une cause de non démarrage peut être due à un fusible grillé ou le limiteur de puissance qui soit déconnecté.
    Sinon, en l'absence de doc technique, sauriez-vous m'indiquez comment ouvrir la façade ?
    Encore merci pour les conseils.
    re,
    de mémoire,
    il faut passer derrière l'appareil
    défaire et tirer la plateau supérieur vers l'arrière
    et là il me semble que l'on a accès au module,(mais j'ai malgré tout un doute) ,
    par contre je suis sur qu'il faut passer derrière le frigo et tirer sur ce plateau
    la notice signale un fusible celui de votre tableau électrique en fait pas sur l'appareil lui même ,
    je vous l'ai dit,
    cela va directement a la carte par le biais du boitier du compresseur
    re,
    il me reviens ceci en mémoire ,
    de chaque coté en façade il y a un cache a déclipper et cache les vis du panneau de commande ,
    c'est cela qu"'il faut défaire
    re,
    je confirme ma dernière explication elle est formelle
    invitee791d0d0
    Bonjour Richard,
    Merci pour les infos de démontage, très bonne mémoire. J'ai pu effectivement retirer le panneau de commande et vérifier l'alimentation électrique. En résumé, il y a bien du 230 V qui arrive sur la première carte électronique. De visu, rien ne semble endommagé sur les deux cartes, mais je dois passer à côté de quelque chose pour que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut remplacer l'une, l'autre ou les 2 cartes électroniques ? Savez-vous combien cela coûte approximativement ?
    Merci encore pour votre aide.
    Je mets 2 photos pour vous montrer où j'en suis ...
  1. nettoyage de printemps cause lenteur du démarrage
    Par jmchaps dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/04/2011, 15h18
  2. [Blanc] Impossible de (re)mettre en route mon LIEBHERR CTNES 3123
    Par invitef751042c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 09h21
  3. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h11
  4. [Blanc] Frigo Liebherr CUP 4653 ne s'arrête plus et gèle.[résolu]
    Par invite2b3205b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h24
  5. [Blanc] probleme liebherr 4653
    Par invite1487de69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h47
