[Blanc] Courroie cassee Whirlpool AWZ8993
    invite0905e317
    Aloha,
    Mon tambour n'est plus entrainee alors que la soufflerie fonctionne.
    Je peux le faire tourner assez facilement à la main (malgré un bruit de frottement)
    Comment m'assurer que ce soit la courroie ?
    Si je démonte l'arrière est-ce que je pourrais la voir facielement pour m'assurer que c'est cela ?
    Quelques conseils de remplacement de la courroie sont les bienvenues ...
    Que faut-il démonter ? Compliqué à faire ?
    Re : Courroie cassee Whirlpool AWZ8993
    déposez déjà le dessus (facile a réaliser
    et vous serez édifié
    ensuite seulement vous déposez la partie arrière
    invite0905e317
    merci.
    Il faut donc démonter le plateau ? Facile ?
    Quand tu dis édifiant, je risque de prendre peur ?
    Dans ce cas j'appelle tout de suite le support darty ... une idee du prix de ce type d'intervention chez Darty ?
    je suis donc en ballotage .... aidez moi à prendre le risque ...
    mon niveau: J'ai ma panoplie de tournevis; je tache de ne perdre aucune pièce, je ne démonte que ce que je suis capable de remonter dans le sens inverse ...
    re,
    j'ai dit déposer le plateau supérieur,
    il y a que 2 vis a l'arrière pour cela
    c'est simple non???
    invite0905e317
    yes sir !
    Pour l'instant elle est posé sur la machine a laver, j'attends de l'aide pour la descendre.
    Pour info chez Darty c'est:
    37€ le déplacement + 45€ la 1/2 heure + le cout des pieces
    La courroie c'est: 24,60€
    http://www.bricomenager.com/seche-li..._1_120736.html
    re,
    ne tirez pas des plans sur la comète ,
    on avisera une fois le sèche linge ouvert
    invite0905e317
    Aloha,
    Démontage de plaque superieur: hu hum visibilité limité ...
    Démontage de la face arrière .... je trouve la courroie coupée; j'ai donc identifié la panne.
    par contre j'ai du mal à voir comment acceder aux galets et comment faire le tour de la cuve: une plaque la ferme; quel parcours pour y accéder ?
    Avez-vous un plan ou un pas à pas pour savoir quoi démonter pour acceder aux galets et permettre l'acces au tambour ?
    Là pour le coup j'ai carrément besoin d'aide ... que préconisez vous ? Appel à un SAV car c'est réputé galère ?
    merci de vos retours ....
    invite0905e317
    ben ... une fois le capot démonté et l'impossibilité d'avoir un plan pour comprendre comment monter cette foutue courroie ... a part la recoller, je ne comprenais pas par ou la passer !
    Résultat: Mr Darty est passé; 1/2h apres (une fois 500 vis boulons trucs pieces diverses démontées ...) et 150€ plus tard: une courroie nickel, un galet changé une machine opérationnelle avec en plus une machine silencieuse ... (changement du galet ???).
    bon courage
  1. [Blanc] courroie de seche linge encore cassée
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h14
  2. [Blanc] courroie cassée vedette eg7205
    Par invitec43a6360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 08h57
  3. [Brun] Courroie d'un mécanisme lecteur CD cassée
    Par invitef1292d0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 14h32
  4. [Blanc] courroie de cuve cassée
    Par invitecf17a1ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 19h59
  5. Courroie sèche-linge cassée
    Par invite633296e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 19h35
