[Blanc] Sèche-linge CANDY GODC 56F
    invite66894783
    j'ai un problème avec ce sèche-linge. Depuis hier le tambour fait énormément de bruit.
    J'ai démonté le plateau supérieur et on voit bien que le tambour ne tourne plus droit : à chaque tour il fait un décallage d'ou le bruit.
    J'ai commencé à démonter pour voir d'ou pourrait venir la panne, mais cela semble compliqué sur ce modèle.
    Quelqu'un pourrait m'aider à identifier la panne et pour le démontage ?
    NB:
    Pour le démontage j'en suis là :
    - Plateau supérieur
    - Carter galvanisé arrière
    - la résistance chauffante
    - l'helice arrière
    - le panneau de commande avant
    - ... ensuite j'ai arrêté car je ne sais pas par ou continuer
    Re : Sèche-linge CANDY GODC 56F
    voir le palier du tambour
    les feutres
    invite66894783
    Merci pour votre réponse,
    comment se présente cette pièce et comment y accéder ?
    re,
    le palier est l'axe central situé a l'arrière du tambour
    le feutre est ce sur quoi porte le tambour en partie avant
    invite66894783
    Quelqu'un peux m'aider pour le démontage ?
    Merci.
    u96
    ce chassis est tres tres embetant a demonter (c'est plus que galere)
    vous devez sortir le dessus, la plinthe puis demontez la face avannt, le bandeau de commande avant d'acceder au tambour.
    je pense que les 2 galets de devants, les 2 poulies tendeurs cote moteurs seront a remplacer.
    donnez le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0.
    bon courage...
    cdt.
    invite66894783
    je m'en doutais que c'étais parti pour une galère !
    Voici les infos que j'ai trouvé :
    Marque Candy
    Modèle GODC56F
    N 3110037309450008
    G 0000
    Type TCE01
    Vous pouvez me donner une idée de ce que cela va me couter s'il faut changer les deux galets et les deux poulies ?
    invite66894783
    finalement le démontage a été un peu long mais plutôt facile (j'ai des photos si cela interesse quelqu'un) :
    - démontage du plateau supérieur
    - démontage de la plinthe
    - démontage du bandeau de commande
    - démontage du joint et de la façe avant
    - démontage encadrement interieur qui supporte le tambour
    En démontant cette dernière pièce, j'ai constaté que l'un des deux galets qui y es fixé et qui supporte le tambour est bien abimé, il manque même un morceau, c'est pour cela que le tambour ne tourne plus droit et fait du bruit.
    voici des images de la pièce :
    Pouvez-vous me dire s'il s'agit bien des 2 galets de devants dont vous parliez et si ça vaut la pein que je regarde les poulies tendeurs du fait que la panne vient d'un galet.
    Est-ce que ces pièces sont difficiles à trouver ? Comment trouver leurs références ?
    Un grand merci d'avance.
  1. [Blanc] seche linge candy s'arrete
    Par julioo01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2012, 14h15
  2. [Blanc] sèche linge Candy
    Par invited7acf4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2012, 15h52
  3. [Blanc] Seche linge Candy qui sèche mal..
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 14h30
  4. [Blanc] pb sèche linge Candy D 190 RX
    Par invite46803e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 15h42
  5. [Blanc] Seche linge Candy CDV265
    Par invite243cf575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 12h11
