[Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX NIAGARA DELTA 24 VMC - Remplissage impossible
    invite0043195c
    J'ai changé un radiateur sur mon installation. Depuis que je l'ai remis dans le circuit et purgé, je n'arrive plus à faire le remplissage du circuit. L'eau s'en va par un tuyau plastique directement à l'égout (lorsque j'ouvre les vannes Départ et retour chauffage - manettes noires - et les 2 vannes de remplissage - croisillon gris) et la pression ne monte donc pas.
    Merci pour votre aide.
    P. S. : Quelqu'un aurait-il la notice de cette chaudière ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière CHAFFOTEAUX NIAGARA DELTA 24 VMC - Remplissage impossible
    Bonjour CHARPY,
    Cela ressemble à un disconnecteur défaillant, essaye de tapoter sur le corps du disconnecteur, (au-dessus de la mise à l'égout) après avoir ouvert les deux vannes grises avec le manche d'un tournevis, referme les vannes après remplissage.
    Marc.
    invite0043195c
    En fait, ce n'était pas une vrai panne.
    Pour je ne sais quelle raison, la soupape de sécurité du circuit de chauffage était ouverte comme si elle avait été ouverte manuellement alors que je n'y ai pas touchée. Pour l'ouvrir, il faut tourner le bouton rouge est passer un cran !
    J'ai donc pu faire le remplissage et la chaudière est repartie.
    Question : Aurais-je dépassé la pression qui provoque son ouverture (3 bars) en effectuant le remplissage du circuit de chauffage ? Je ne le pense pas. Selon ce que l'on m'a dit aussi, si cela avait été le cas, elle se serait refermée dès que la pression aurait retombé. Si cette info. est exact, je ne comprend donc pas ce qui s'est passé. Etait-elle mal positionnée car il y a ce cran juste avant qu'elle bascule en ouverture ?
    Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le fonctionnement de cette soupape et robinet de vidange car j'aime bien comprendre.
    Enfin, le principal, c'est que çà marche.
    Merci encore pour votre aide.
    Charpy
    invite0043195c
    Pour ceux que çà intéresserait voilà le mode d'emploi en pièce jointe (fichier pdf) de cette chaudière.
    C&M NIAGARA delta VMC-notice d'installation_c.pdf
  1. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invitec64b642b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h11
  2. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite6f8a7cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2010, 15h03
  3. [Blanc] chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite757bcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h09
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
