[Blanc] lave linge Ariston en défaut H2O!
    invite3d6bc906
    Mon lave linge Ariston AQGF121fr se met défaut H2o.
    Après avoir démonté , controlé et nettoyé filtre entrée eau , durit aspiration, refoulement et pompe de vidange, présostat, et rien trouvé de particulier
    je viens d'effectuer un dernier test : il y a un bloc de 2 électrovannes pour l'alimentation en eau et une seule s'ouvre apparament .
    J'ai permuté l'alimentation électrique et effectivement j'ai peu faivre ouvrir celle qui était fermée. J'en déduis que mon defaut H2O vient de là. Mes questions sont les suivantes : pourquoi 2 électrovannes , ont elles des positions intermediaires ou fonctionnent elles en mode tout ou rien , est ce une panne courante . Etant novice peut être que mon diagnostique est faux merci de bienvouloir me corriger
    Merci encore et soit dit en passant pas mal le site et le forum que je découvre
    ptigui29
    Re : lave linge Ariston en défaut H2O!
    si vous avez réussi à alimenter l'électrovanne qui ne fonctionnait pas en inversant les alimentations ,elle n'est pas en cause.La panne doit provenir de la carte de puissance située en bas à l'arrière de l'appareil.
    invite3d6bc906
    Bonjour et merci pour cette réponse rapide
    En fait je ne sais pas si l'ectrovanne (N°2) fonctionne ou pas car je viens de découvrir qu'elles sont montée en parallèle. Les 2 devraient peut-être être ouvertent ? Sur le lancement d'un programme de lavage la 1ere EV est fermée et la deuxieme est bien alimenté en 220v et laisse passer un peu d'eau mais est-ce normale? mon test précédent m'a permi d'être sûr que la 1er SV n'est pas HS . Je vais partir à la recherche de shéma électrique .Si quelqu'un en dispose ou sait ou les trouver merci
    faudra que l'on m'explique comment les 2 électrovannes peuvent êtres montées en parallèle ,
    un commun le fait,(on va dire le neutre)
    pas l'autre (on va dire la phase) qui elle est dédiée a une fonction
    pour l'instant le mieux a faire est de relever la valeur ohmique de chaque bobine (calibre kohms)
    appareil bien sûr déconnecté du réseau
    ensuite on avise
    invite3d6bc906
    Les circuits en parallèles concernaient le circuit d'eau et non le circuit électrique ... mais je l'admet je ne suis pas clair . (Faute de connaissance en la matière).
    Voici la mesure demandé Nom : mesure.jpg
Affichages : 445
Taille : 76,1 Ko . Les 2 éléctrovannes ont cette valeur
    invite3d6bc906
    Petite correction
    Le multimetre sur la photo était mal calibré ...
    Correction faite, la valeur est de 3.64 ohms sur les 2 électrovannes
    re,
    je vais considérer les valeurs comme bonnes mais en fait ce serait plutôt 3.46 kohms
    invite3d6bc906
    re,
    Je dois donc investiguer côté presostat et module électronique ! (en cours de démontage et test)
    invite3d6bc906
    Je vous soumet mon diagnostique:
    Presostat contact 12/11 niveau bas ok -- 14/11 cuve pleine ok -- 14/16 débordement ok donc no probléme
    par contre le circuit électronique ..Nom : module ariston.jpg
Affichages : 472
Taille : 153,1 Ko
    sur la carte démontée
    Les départs fils noirs vers EV2 ne sont pas dans le même état que ceux de l'EV1 (c'est peut-être normale mais sa m'interpelle)
    c'est à dire avec un controleur j'ai testé les contacts des EV : la 1ere a ses contacts ouverts et la 2éme fermés
    sur carte en service (machine en service)
    Les fils noirs de EV2 alimente la 2éme électrovanne qui laisse passé un peu d'eau et ne permet pas d'avoir le niveau autorisé dans les 5 minutes d'ou mon défaut H2O puis vidange de sécurité
    Les fils blancs de EV1 n'alimente pas convenablement la 1ere qui ne s'ouvre jamais
    J'ai donc permutté les alimentations des électrovannes et ça marche !!!
    La première par son plus gros débit régle mon problème. Seul inconvénient , il nous faudra mettre les produits dans le tambour
    Pour une machine de 4 ans payé 555€ est ce que cela en vaut la peine dépenser encore pour réparer ?
    En tout cas merci à tous les intervenants
    Si quelqu'un veut les photos de mes démontages no problème
    je ne comprends pas ce que vous signalez ,
    car je n'y retrouve aucune logique,
    -1- vous signalez les bobines électrovanne bonnes dans un 1er temps voir post #6
    -2- ensuite vous me signalez dans un second temps la 1ère électrovanne contact ouvert (cela veut dire quoi???)
    j'imagine dans ce cas les fils coupés,
    cela est donc facile a traiter
    bref je suis en plein brouillard
    invite3d6bc906
    Au post 6 je teste les électovannes (bobines) : mesures OK
    Au post 9 je teste la carte : et il y a un problème !
    Les fils ne sont pas coupés mais c'est tout comme !
    Contact ouvert = le courrant ne passe pas
    re,
    c'est toujours aussi brumeux ,
    quel contact est ouvert ?????
  1. [Blanc] Defaut essorage lave linge
    Par invite944d2b75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/07/2011, 19h47
  2. [Blanc] Lave linge Ariston ALD130 : défaut F08 ? [résolu]
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 17h23
  3. [Blanc] Recherche code défaut lave vaisselle Ariston LV66
    Par invitecf479997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 20h47
  4. [Blanc] defaut- DE- sur lave linge lg
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h04
  5. lave linge défaut de remplissage
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h57
