[Divers] LL Curtiss PLT 12 E : fait du bruit !
    invite167e4002
    j'ai ma machine a laver qui fait du bruit énorme a l'essorage
    mon mari la ouverte le bloque de ciment qui est sur le côté est casser a plusieurs endroit est ce réparable ? comment s'appelle cette pièce ? et savez vous si cela coûte cher ma machine est une CURTISS PLT 12 E sa fait environ 4,5 ans que je l'ai
    merci de me donner des renseignements
    invite875434567890
    Re : machine a laver qui fait du bruit
    Le bruit en question cela ne vient pas des roulements mais de la masselotte qui est cassée? Cette pièce sert à faire du poids sur le tambour (augmentation de l'inertie), pour éviter que la machine ne s'envole à l'essorage sous l'effet de la force centrifuge.
    Elle peut être remplacée par un bloc de béton de même dimension que vous pouvez vous fabriquer.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, cela et bien joli mais pas de marque et du type , j'ai oublier ce matin ma boule de cristal
    invite3ad5b8f5
    re, ok pas vue votre réponse oui cela et possiblelol!!!!!!
    le bloc béton se nomme un contrepoids,
    cela peut être fourni en pièce détachée
    a voir avec un distributeur de pièces
    via le type de l'appareil
    il sera a même de le commander
    juste lui en demander le coût
    ceci n'est pas complexe a remplacer ,
    si j'ai bien interprété,
    il s'agirait d'un chargement par dessus
    fabriquer cela soit même risque d'être plutôt complexe
    pour info c'est en principe un béton armé avec des structures spécifiques
    Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2012 à 10h28.
    u96
    faire des frais sur ce type de marque n'est pas toujours judicieux.
    renseignez-vous bien sur le prix des pieces avant toute chose.
    pas trouve les contres poids chez le distributeurs des pieces pour cette marque!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 11/03/2012 à 10h49.
  1. [Blanc] le compresseur fait de bruit
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 14h16
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  3. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  4. [Blanc] Re : problème de bruit avec mon lave linge curtiss
    Par invite240da69b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h03
  5. tv philips fait un bruit
    Par invite1458e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 16h14
