[Brun] Problème TV PHILIPS 24PW6321/01
    invite73708c86
    Depuis quelques jours, l'image est en noir et blanc. Plus de couleurs... Si je vais dans le munu réglage-image-teintes, le curseur "teintes" est complétement à gauche. Je le ramène au centre et les couleurs reviennent normalement. Elles restent jusqu'à l'arrêt du TV soit par l'interrupteur marche/arrêt, soit par la mise en veille mais lorsque je rallume la TV, plus de couleurs, repère à gauche. En fait, le réglage des teintes ne reste pas mémorisé à l'arrêt. Quelqu'un a t-il une idée sur ce problème ? En principe le réglage doit se mémoriser tout seul en sortant du menu " réglage".
    Merci d'avance ... Cordialement
    invite53552b1a
    Re : Problème TV PHILIPS 24PW6321/01
    mica-el bonjour,
    Avec la référence je ne vois pas vraiment de quel appareil il s'agit mais sais tu donner le type de chassis, voir faire une photo de l'intérieur ?
    Je suppose que c'est tjs un écran à tube
    Bàt
    carcan
    Hello !
    c'est pas un md1 ça ...
    Après avoir mis les réglages comme tu veux, il faut aller dans le menu et sélectionner "mémoriser valeurs préférentielles".
    J'ai pas ce modèle sous les yeux, mais ça ne doit pas être trop dur à trouver.
    Laurent
    invite53552b1a
    Bien vu c'est un MD1.1.
    mica-el tu dois donc faire ce que carcan dit càd re mémoriser tes réglages (réglage préférentiel)
    Si tu ne sais pas comment faire tape 24pw6321 sur google et là tu trouveras le mode d'emploi ou tout est expliqué.
    Si le problème se représente change la mémoire.
    Bàt
  1. [Blanc] Problème tv Philips
    Par invite23fedf83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 14h52
  2. [Brun] probleme philips
    Par invitecad1e610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 23h52
  3. [Brun] problème tv Philips
    Par invited7255c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 16h32
  4. Probléme tv philips
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 23h13
  5. probleme TV philips
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 23h11
