ARISTON PB ouverture hublot (Margherita ALC 122 TX)
    invite70e17786
    Mon épouse étant souffrante à l'hopital, j'ai dû utiliser la machine à laver le linge (!), tout à fonctionner plusieurs fois, pas de PB , mais j'ai dû faire une bétise, car la dernière fois j'ai essayé d'ouvrir (bouton poussoir à gauche/au-dessus du hublot) la machine alors que le cycle venait juste de s'enclencher.
    Depuis le bouton reste enfoncé , et impossible ré-ouvrir le hublot (avec le linge dedans / le cycle s'est toutefois déroulé normalement).
    Ma Question:
    Ce Problème doit être Archi-classique => Y a t-il une solution pour ré-ouvrir le hublot et sortir le linge, puis réparer soi-même, ou dois-je faire appel à un réparateur (pièce cassée) ?
    Par avance je vous remercie de toutes vos réponses, et vous prie de me pardonner toute mon incompétence en la matière.
    André Malpel
    [email protected]
    invite70e17786
    Re : ARISTON PB ouverture hublot (Margherita ALC 122 TX)
    Mille excuses d'insister: pour des connaisseurs, il m'eut semblé que la réponse aurait dû être aisée et facile, non ?
    En résumé, la question est seulement de savoir, si il y a un truc (de l'extérieur évidemment, pas en démontant toute la machine. Dans ce dernier cas, je me doute bien qu'on doit pouvoir débloquer/réouvrir le hublot avant de la machine à laver), est-ce qu'il y a un bouton de secours, une manette, une combine, pour débloquer l'ouverture.
    Sur un ordinateur, même si celui-ci est en panne, on peut toujours ouvrir la trape à CD, avec un trombone.
    Dans mon cas, est-ce que les concepteurs ont eu la "bonne" idée de faire la même chose ??
    Par avance je vous remercie de toutes vos réponses.
    André Malpel
    non ne croyez pas cela ce n'est pas si simple, appareil hors tension faites pression sur le hublot vers l'intérieur de la machine cela peut faire jouer le contact et liberer ainsi le bouton de commande, mais si pas le cas sur ces machines c'est un peux la panique pour accéder et démonter le bouton, peut-être qu'un autre membre aura une idée??
    invite70e17786
    Merci Richard 31 de votre réponse.
    -Que l'appareil soit sous-tension ou hors tension, impossible de faire pression sur le hublot avant de la machine à laver. ça ne bouge pas.
    Ma question s'adresse plutôt à des spécialistes d'ARISTON, qui auraient déjà eu ou vu ce problème.
    Est-il possible, que l'effet mécanique (ce bouton, n'est pas du tout electronique), de levier pour ouvrir/pousser le hublot à s'ouvrir, se soit cassé, quand j'ai appuyé dessus ??
    ça me parait vraiment Fragile !!!
    J'ai appelé Darty, viendront mardi. Pas possible avant !
    J'ai du linge coincé dans la machine.
    Vais aller faire un tour au magasin Darty, pour voir la marchine de près, quand celle-ci est ouverte.
    Par avance merci de toutes vos réponses.
    André Malpel
    invite70e17786
    On ne peut pas dire que mon message/question déchaine les foules.
    Idem pour le SAV d'ARISTON, qui après avoir pris mes coordonnées, ne m'ont toujours pas rappelé depuis hier matin !
    Heureusement que ce n'est qu'une machine à laver ! Si c'était le Titanic, on serait déjà tous sous l'eau
    Très cordialement
    André Malpel
    invite70e17786
    Bon, pas de réponses ....
    Connaitriez-vous un autre Forum où je puis trouver cette réponse?
    Par avance je vous en remercie
    Très cordialement
    André Malpel
    re,
    essayez sur le forum cyberbricoleur
    invite70e17786
    Merci Richard 31.
    A.M.
  1. [Blanc] Problème ouverture de Hublot
    Par invite51c5768d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 23h41
  2. Probleme ouverture de hublot d'une lavante séchante Ariston
    Par invite98f7489d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 21h21
  3. Pb ouverture hublot lave linge Arthur Martin AW2127S
    Par invite0a772e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 20h26
  4. pb F-O5 lave linge ariston ATD 122
    Par invite3ccdc3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 12h04
  5. ouverture hublot
    Par invite92d79ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 22h20
