Chaudiere frisquet - Arrivée d'eau
    invitea8330449
    J'ai une chaudière Frisquet.
    Le robinet d'ajout d'eau dans le circuit de chauffage ne fonctionne plus. Je l'ouvre et rien ne se passe, la pression ne bouge pas. Avant, il y avait un bruit assez fort et la pression montait doucement.
    Un depanneur est venu et a changé le robinet d'ajout d'eau dans le circuit du chauffage mais le problème persiste.
    Après avoir constaté que la pression de l'eau chaude au robinet (domestique pas chauffage) est assez faible, il pense qu'un entartrage de la chaudiere est surement la cause du problème ?!
    Qu'en pensez vous.
    Par avance merci et bonne journée !
    parcro
    Re : Chaudiere frisquet - Arrivée d'eau
    si ça peut aider:
    http://www.castorama.fr/conseils/dos...cipe_eau.jhtml
    http://www.castorama.fr/conseils/dos...lage_eau.jhtml
    une chaudière entartrée, je ne crois pas car il y circule de l'eau "morte" en circuit fermé
    par contre le système de production d'eau chaude sanitaire peut lui s'entartrer :
    serpentin colmaté, ballon entartré car l'anode au magnésium est morte...selon le système utilisé
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9815cef3
    à l'entrée sanitaire de la chaudiere au dessus du rta (en dessous a droite de la chaudiere)
    il y a un limiteur de débit en plastique qui des fois se deforme et empeche l'eau de passer
    olivier89
  1. arrivée d'eau chaudière
    Par invitecbc8416e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 20h40
  2. Fuite d'eau invisible sur chaudière Frisquet
    Par invite43520458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h55
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2006, 12h10
  4. Pb arrivée d'eau LV Bosch
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
  5. chaudière FRISQUET pas de chauffage plus d'eau chaude il fait 8°
    Par invite3d4fa9b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2006, 12h53
