Pb image Philips 32PW8806 /19R S.MG2.1E
    inviteafb7f6f9
    l'image de ma tv se déforme sur les côtes en s'arrondissant vers l'extérieur, quelque soit la source vidéo utilisée : tuner, péritel . C'est aléatoire et cela revient à la normal. Pouvez-vous m'aider ? Merci
    parcro
    Re : Pb image Philips 32PW8806 /19R S.MG2.1E
    effet de "coussin"
    problème de soudure défectueuse, grummeleuse, matte dans le circuit est/ouest
    refaire les soudures tout autour du transfo tht et les circuits apparentés
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteafb7f6f9
    Merci, je vais commencer par vérifier les soudures autour de la THT ; par contre circuit est/ouest ? C'est les circuits qui commandent les faisceaux du tube ? J'avoue ne pas savoir , je débute .
    invite0ccbfba5
    sur ce chassis le circuit de commande E/O est cablé sur la platine TRC
    sur le chassis vérifier les soudures du transfo 5549,5534 et diode6551
    parcro
    le circuit est ouest (E/W) s'articule autour des positions:
    7480 (transistor stp16ne06),
    c2480,
    5480,
    5424/22...
    près de la tht
    inviteafb7f6f9
    Merci pour vos réponses. Je vérifie cela !
    invite0ccbfba5
    Excuser moi j' ai fait une confusion entre les chassis la réponse que je vous ai donner concerne le GR2.1
    -suiver les instructions de PARCOR.
    invite0ccbfba5
    -suiver les instructions de PARCRO.
  1. [Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    Par invite6f1e042b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 09h56
  2. [Brun] t philips 32pw8806/19r
    Par inviteeac3a5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 23h23
  3. [Brun] Panne Philips MG2.1
    Par invite2e97d6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h01
  4. Panne TV Philips 28PW8806/19R : Mise en veille systématique
    Par invite395795b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 22h19
  5. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 03h27
