[Brun] ampli home cinema DENON AVR-3300 en panne
    inviteb18c1cc3
    Je poste pour une fois en tant que victime : je possède un ampli home cinema Denon qui malheureusement ne fonctionne plus. J'ai donc envie d'essayer de m'en sortir en votre compagnie avant d'essayer de trouver une solution professionnelle dont je doute déjà.
    Je suis ancien technicien électroménager et mes connaissance en électronique pure sont limitées. Donc si on peut pas à pas ce serait bien sinon n'hésitez pas à me dire de laisser tomber si c'est trop compliqué.
    Voilà.
    Panne : l'ampli se "met en sécurité" dès la mise sous tension : allumage du voyant "stand by / on" clignotant lentement pendant 3 secondes puis clignotement rapide permanent. (malgré un reset soft - l'ampli a été stocké pendant 02 ans donc j'avais le doute). je précise : aucune enceinte de branchée.
    J'espère donc qu'un de vous aura une idée et ou l'envie de me guider.
    Vous remerciant.
    inviteede7e2b6
    Re : ampli home cinema DENON AVR-3300 en panne
    "souvent" c'est signe d'un des amplis de puissance en carafe....
    un coup d'oscillo au point milieu des push lèvera le loup en montrant une montée (ou descente)
    en butée lors du démarrage.
    inviteb18c1cc3
    bonsoir, c'est le "souvent" que je ne voulais pas entendre... et d'ailleurs j'entend rien avec cet ampli.
    je suppose que "push" signifie transistor de puissance et donc celui qui est collé au radiateur ?
    autre chose ; j'ai bien un ascillo mais il est foutu lui aussi!!! est ce qu'une mesure au multimètre est possible en statique ? 0 ou infini a mesurer BCE ?
    inviteede7e2b6
    tu peux tenter....
    mais quelle perte de temps
    et si la panne en en amont des transos de puissance , t'es marron .
  1. [Brun] Panne ampli DENON AVR 1909
    Par invitebe7c4899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 12h03
  2. [Brun] cherche notice en francais denon avr 3300
    Par inviteac6fee74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2010, 17h10
  3. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitec4b89261 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2009, 14h31
  4. [Brun] Denon AVR 3300
    Par invitee8300681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 11h17
  5. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 20h54
