[Blanc] LV Miele Novostar W110, odeur de "fumée"
    invite76a2c8a0
    Ma machine : Miele novostar W110, de + de 10 ans, à chargement par le dessus .
    En essorage, elle dégage une légère odeur de "fumée" au niveau du panneau de contrôle.
    plus précisément, entre le PdC et la porte, au niveau des leds d'état et du programmateur;
    J'ai démonté le panneau latéral, mais aucune odeur semblable ne s'en dégage.
    J'ai essayé de démonter le PdC, mais le dévissage des 3 vis arrières n'est pas suffisant, et je n'ose pas forcer.
    Qu'est ce qui pourrai être à l'origine de cette odeur?
    Que me conseillez-vous de vérifier?
    Par avance merci TC
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Miele Novostar W110, odeur de "fumée"
    bonjour, peut être du coté de la pompe de vidage bloquée celle pompe vidange telle? , a suivre de jc
    invite76a2c8a0
    Bonjour Jean Claude,
    Il n'y a aucun problème de fonctionnement apparent.
    Lavage, rinçage, essorage tout semble Ok à part cette odeur.
    Merci pour votre aide. TC
    invite3ad5b8f5
    re, pouver vous savoir ou vient ce problème d'odeur? peut être coté moteur ou autre?
    invite76a2c8a0
    Le problème ne me semble pas venir de la partie basse du LV.
    J'ai ouvert la trappe latérale et lancé une machine.
    Il n'y a eu aucune odeur provenant de cette trappe, mais uniquement dans l'environnement du panneau de contrôle.
    J'ai voulu ouvrir le PC, pour voir si l'odeur ne venais pas d'un composant que aurai pu chauffer, mais je n'y suis pas arrivé.
    invite3ad5b8f5
    re, il doit venir d'une carte ou un connecteur ou cosse qui chauffe je crois que la meilleur solution et de démonter pendant le fonctionnement et voire ou sentir dout cela vient
    invite76a2c8a0
    Oui c'est aussi ce que je pense, mais comment démonter ce modèle de tableau de commande sans le casser?
    invite3ad5b8f5
    re oui il y a une combine , 1er, démonter les deux coté du tableau de bord , ensuite a l'aide d'un outil très fin le faire basculer de haut en bas et il ce défait , voila ou faite une petite photo cela ira mieux -jc
    invite76a2c8a0
    Le tableau est monobloc, en plastic blanc. Les cotés ne s'enlèvent pas.
    Je ne vois que 3 vis sur l'arrière qui le maintiennent à la machine. TC
    invite3ad5b8f5
    re commencé par les vis ,OK pour les cotés une petite photo serait la bien venue suivant le modèle , pas tous en tête
    invite76a2c8a0
    Voici la photo du coté du PdC
    Voici la photo de l'arrière du PdC
    On peu y voir les 3 vis qui retiennent le PdC
    TC
    invite3ad5b8f5
    Nom : Coté PdC.jpg
Affichages : 699
Taille : 128,9 Kore, prendre un petit outil fin et le chasser de bas en haut
    invite3ad5b8f5
    re voila la combine , pas très facile a faire, moi perso je prend un cuter a l'envers(la lame) ou tournevis très fin une fois enfilée pousser de bas en haut le plastic blanc , ce n'est pas facile a expliquer avec un clavier
    invite76a2c8a0
    J'ai ouvert le PdC a l'aide de vos indications. Je viens de lancer une machine et j'attend que l'odeur revienne.
    je vous tiens au courant dés que j'en sais plus TC
    invite3ad5b8f5
    bonjour ok vous avez réussi a démonter cette plaque (pas facile a faire ?) oui j’attends votre réponse
    invite76a2c8a0
    Bon, après 3 machines, voila les résultats:
    L'odeur semble venir d'un connecteur de la carte électronique de puissance.
    J'ai donc nettoyé les connecteurs et après un nouvel essai, l'odeur s'est fortement estompée.
    Je vais surveillé pendant 1 à 2 semaines pour être sûr qu'elle ne revienne plus.
    Merci encore JC pour votre aide précieuse.
    Cordialement TC
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/02/2012, 14h03
  2. [Blanc] sos lave linge miele ""automatic 416""
    Par invite2e49c952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 18h31
  3. [Blanc] lave linge miele novostar type w110
    Par invite34db64a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 14h14
