[Brun] Ampli Denon avr 1802 : panne de son transistor claqué ! [résolu]
    invite2879d6b2
    Wink Ampli Denon avr 1802 : panne de son transistor claqué ! [résolu]
    Bonjour,j'ai un ampli avr 1802 j'ai remplacé les transistor de puissance et quelque composant c'est a dire diode résistance régulateur de tension 15v condensateur l'ampli a fonctionné pandent 7 heure a volume bas puis les transistors on de nouveaux claqué je ne sais plus au cherché donc voila il y a t'il quelqu'un qui aurai déjà eu cette pane sur un ampli Denon je précise j'ai de bonne connaissance en électronique et j'ai le schema .Merci
    invite3ad5b8f5
    Re : denon avr 1802 en panne de son transistor claqué
    bonjour cela n’est pas normal , vérifier les diodes avec un multi en position teste diode , a suivre de jc
    invite2879d6b2
    Hello deja fait rien trouve claqué et quand je bouge les transistor claqué l'ampli fonctionne sur 4 sortie sur 5 normalement une autre ide peu etre Merci
    invite3ad5b8f5
    re, voir coté des soudures de ces tr a suivre -jc
    invite2879d6b2
    Hello sa aussi deja reverifié .
    Kissagogo27
    bonjour, si ce n'est pas les soudures, alors c'est les pastilles qui sont séparées de la piste a laquelle elles étaient rattachées , chauffe trop importante des pistes .. il faut une loupe
    invite3ad5b8f5
    re, oui c'est possible bien nettoyer les pistes , cela ne peut venir que de cela , et vérifier cela avec le multimètre la continuités avec le bip ou avec l'ohmetre si pas de bip
    invite2879d6b2
    Smile Re : denon avr 1802 en panne de son transistor claqué
    Hello j'ai deja effectuer ce test et netoyer les piste .pas de bip multimetre .entre les pate du transistor aussi donc c'est pour cela que je recherche de l'aide.
    Merci de votre aide pas une autre ide.
    Kissagogo27
    je crois que vous n'avez pas compris ... on ne demande pas de tester la continuité du transistor, mais entre les pattes du transistors et des pistes associées où elles sont soudées ..
    donc une mesure entre la patte et l'autre bout de la piste ...
    invite2879d6b2
    Hello j'ai bien compris entre les piste rien du tous quand je dit rien c'est rien .bon je vien de remplacé les 2 transistor j'ai remplacer toute les resistance dans le cette partie la +diode 1n4148 1n4007 j'ai fait un reglage bias qui lui n'etait pas bon.maintenent il fonctionne mais je ne sais pas pour combien de temps.rien ne chauffe radiateur reste a bonne temperature a volume normal apres 1 heure ,en comparaison des regulateur qui eu son chaud.une autre ide serait la bien venue
    Kissagogo27
    je préfère repréciser, non pas entres pistes, mais tester chaque piste qui arrive au transistor ^^
    invite2879d6b2
    j'ai verifier la continuite entre le depart et l'arrve tous et ok pour les 6 piste vu qu'il y a 3 transistor.
    invite2879d6b2
    Cool Re : denon avr 1802 en panne de son transistor claqué
    Bonjour le problème a été résolu l'ampli fonctionne correctement Pièce a remplace R118 10 ohms +R119 10 ohms toute celle qui dégage quand les transistor dégage 4x 0,22 ohms 2x 4,7ohms 2x 5k6 ohms .j'espère que sa pourra servire a d'autre .Merci pour vos conseil.
  1. [Brun] ampli home cinema DENON AVR-3300 en panne
    Par inviteb18c1cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 11h16
  2. [Brun] Panne ampli DENON AVR 1909
    Par invitebe7c4899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 12h03
  3. [Divers] Panne sur ampli DENON AVR 1603
    Par inviteda61f57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 12h08
  4. [Brun] Denon avr 1708 ampli
    Par invited5dbd8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 20h46
  5. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 20h54
