lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    invite5ca05341
    Re : lave vaisselle vedette sil33 qui se bloque...
    à 10 ou 1k c'est pareil : 0ohm
    par contre :
    j'ai ouvert ma prise murale. surprise : la masse n'est pas relié à la terre !
    donc j'imagine normal que ca ne disjoncte pas malgré un court circuit dans la resistance, non ?
    je crois que je vais essayer chez des amis ou aller directement dans magasin pieces détachées tester ma resistance...
    merci.
    ps : vous trouvez ca normal une prise non reliée à la terre ? moyen de s'electrocuter avec un lave vaisselle qui fuit non ?
    ps2: pour le schema veux bien essayer. des electriciens dans la famille, je pourrai appeler de l'aide... et je suis interne en médecine ca devrait pas etre bien plus dur que mes schemas d'anatomie.
    invite8fd67f65
    Jai un doute sur la fiabilité de votre multimètre!
    Pouvez nous indiquer la valeur de la pompe de vidange?
    re, salut steff88,
    le multimètre me colle des doutes aussi mais vu sous l'angle de l'absence de terre dans ce cas non,
    pour ce qui est de la terre sur la prise,
    non pas normal, dangereux et explique peut-être les choses,
    invite8fd67f65
    Sans doute richard, je voudrais seulement en être sûr pour ne plus avoir de doutes sur les mesures futures!
    Effectivement l'absence de terre peut expliquer pas mal de chose...
    Pour berryk: la terre est juste débranchée, ou inexistante?
    invite5ca05341
    la terre est inexistante.
    aucun fil n'est relié à l'interieur de la prise à la cosse de terre.
    yo
    invite8fd67f65
    Yo!!
    Pas bon!
    C'est comme ça ds tout l'appart?
    invite5ca05341
    je suis rassuré. la prise concernant le lave vaisselle a bien une prise à la terre. dans la salle de bain, la prise qui devrait servir à un lave linge aussi. mais les autres, cacahuette.
    en tous cas, j'ai verifié sur prise viable, ca chauffe.
    je vais me pencher sur le cas de l'ohmetre...
    yohan.
    invite8fd67f65
    Bsr,
    Je comprends plus rien!!!
    Ou avez été brancher la resistance???
    C'est quoi qui chauffe la resistance branchée en direct, sur une prise avec la terre?
    à+
    invite5ca05341
    bsr,
    desolé.
    la resistance a ete branché sur prise avec terre et elle chauffe (la resistance pas la terre ni la prise )
    mon multimetre doit etre mort. il indique 0 pour la pompe de vidange et n'est pas capable de mesurer le voltage de piles AA...
    bon.
    si pas le thermostat, pas la resistance, keskispass???
    merci pour votre patience à tous. pas bien calé en electromenager...
    yohan
    invite8fd67f65
    cekispass : faut tout reprendre depuis le début avec un multimètre fiable!
    Controle du klixon impératif!
    à+
    invite8fd67f65
    OUPS,
    je viens de relire, vous l'avez déjà remplacer!!!
    mes excuses!
    invite8fd67f65
    Je pense qu'il faudrait controler la filerie dans la porte, en visu pour commencer!
    invite5ca05341
    bjr
    ok je m'y attelle.
    invite5ca05341
    de ce que je vois, ca m'a l'air correct.
    probleme(ca serai trop simple): pas mal de vis sont pourries et pas demontable facilement donc pas possible tout voir (socle du bas).
    il y a t il des fils à vérifier en particulier avant que je demonte tout à la dynamite ?
    pour info, c'est un lave vaisselle acheté d'occas qui a marché 5 fois. ca ne peut pas etre un probleme de tuyau ou filtre bouché ? sous le lv, il y a deux petites cuves plastiques (une avec liquide bleu et autre plutot rose). cekoicétruk?
    yohan
    defaite la facade de porte, elle est fixée avec des vis inox(en principe!!) vous pourrez ainsi controler l'état du faisceau en bas, c'est là le doute de steff88, le mien aussi d'ailleurs
    invite5ca05341
    bjr toulouse !
    de visu et au multimetre ca semble correct.
    mais j'avoue avec un schema ca serait plus facile...
    sachant que ca bloque au programme lavage, quels fils sont à tester principalement?
    merci...
    (faisceau du bas ?)
    re,
    cela se fait en visuel, pour le controle du faisceau, l'idée étant que la manipulation de la porte a pour conséquence au fil du temps de sectionner les fils, pour le schéma si dispo je te le fournirai via é-mail en message privé(si je l'ai), je t'en aviserai après, (sur différents posts pour l'instant, mais sitôt libre je m'en occupe, passe moi ton é-mail en message privé en attendant
    re,
    donne moi la totalité des infos marqué sur l'étiquette collée sur le tranchant de la porte de la machine
    sil33=rien trouvé
    invite5ca05341
    bjr,
    j'avais mis les coordonnées dans post 3 :
    lv202bb
    aussi : 52 AHVEFFC 92 (n° 9-23-04832)
    les fils de visu c'est correct...
    j'avoue que je commence à desesperer.je crois que meilleur temps de racheter un autre d'occase à magasin qui fai garanties...
    by
    re,
    mes excuses les plus plates (je change mes lunettes et la tête avec) mais pas de bol, les schémas de cablage et de principe, niet, juste les vues éclatées et la nomenclature pièce, désolé
    invite8fd67f65
    Bsr,
    Prends une extension de garantie pour les lunettes Richard! Pour la tête je pense que ce n'est plus nécéssaire!!!
    Sur ce bonne nuit!
    Demain est un autre jour!
    Oups! on est déjà demain!
    à++
    invite8fd67f65
    Pouvez-vous mettre une lampe 220v, en // sur la resistance, et relancer un prog!
    invite5ca05341
    en parrallele, la lampe ne s'allume pas lorsque ca se bloque.
    mais la resistance ne chauffe pas non plus à ce moment.
    une fois le montage demonté, j'ai essayé le programme rincage chaud. la resistance chauffe un peu.
    apparement, le lv se bloque avant de devoir chauffer...
    yohan
    je me demande s'il n'y a pas un pressostat de chauffage
    sur cet outil, pour le savoir sur la sortie de la pompe de cyclage vous devriez trouver en plus de la durite d'alimentation des bras de lavage un tuyau plus petit qui va vers un boitier rond en forme de boite a cirage et des fils (2 en principe) connectés dessus il se peut que si existant il soit tout simplement encrassé
    invite5ca05341
    bjr,
    il y a bien un pressostat.
    je l'ai sorti.
    il y avait 5 fils sur le dessus et le petit tuyau par dessous.
    apparement il a l'air de fonctionné ( en soufflant dedans par l'arrivée du tuyau, deux "clic" puis deux nouveau "clic" quand arrete de souffler. comment le tester reellement ?
    je vai peu etre lancé un programme avec le tuyau à l'air libre pour voir si de l'eau arrive. bonne idée ou connerie?
    yohan
    invite8fd67f65
    Ne faites pas cela, mais juste nous dire si il y'a un pressostat relié à la pompe de cyclage, comme vous le demande Richard!
    invite5ca05341
    bjr,
    je ne sais pas à quoi il est relié. le tuyau part dans la facade gauche.
    par contre aucune durite ne sort directement que ce que j'imagine etre la pompe de cyclage(gros moteur)...
    invite8fd67f65
    Donc à mon avis pas la bonne piste.
    Désolé, mais je nai plus d'idée pour l'instant...
    invite2ce979e1
    Pour info: Chassis T100 et déjà répondu au #30.
    Salut
    invite5ca05341
    bjr,
    pressostat contact 11/13 ca signifie quoi?
    merci.
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h27
  2. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h40
  3. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 20h21
  4. Lave Vaisselle Qui Bloque
    Par invite6b8f07de dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/10/2005, 21h06
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 23h23
