[Thermique] schema de branchement relais KRT104 pour chauffe eau
    pleinlesyeux
    Je dois brancher electriquement mon chauffe eau. J'ai un disjoncteur 2A, un disjoncteur 20A et un contacteur 412501. Je trouve les schéma sur le net.
    MAIS
    Le compteur electrique étant à 150m de la maison, le technicien ERDF m'avais dit que je n'aurai pas de fil pilote, et il m'a donné un relais stepper KRT 104 F001 pour le remplacer. Ce relais doit prendre les ordres sur la frequence 175Hz. Une sorte de multiplexage. Mais il est fournit sans notice !
    Il y 6 connexions :
    1 et 2 pour l'alimentation
    3 et 5 pour DT (double tarif)
    6 et 7 pour AS (Asservissement de système)
    http://www.forum-electricite.com/cab...#fe-66-3-1-6-1
    J'en conclu qu'il faut envoyer une phase et un neutre dans 1 et 2. Je passe par le 2A avant ?
    Je ne sais pas ensuite si je peux envoyer 3 dans A1, et 5 dans A2, ou le contraire....
    Quelqu'un a t'il un schéma ?
    Merci de votre aide
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    pleinlesyeux
    Re : schema de branchement relais KRT104 pour chauffe eau
    J'ai fait 3 schémas. Y'en a t'il un de bon ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est le troisième schéma qui est bon, tu peux ponter la phase sur le relais 175 Hz, soit neutre en 1, phase en 2 et 3 retour phase 5 à la bobine.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    Nom : contacteur jour nuit.jpg
Affichages : 2224
Taille : 97,9 KoNom : contacteur jour nuit.jpg
Affichages : 2224
Taille : 97,9 Kobonjour en voici un 3éme
    invite3ad5b8f5
    re oupssss il en a un 4éme : pas de ma faute lol!!!! de jc
    pleinlesyeux
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Cram, je vais faire comme tu as dit.
    Skylab, mon probleme est que je n'ai pas les deux fils pilote et que je suis obligé de passer par un relais et que je n'avais pas d'idée comment le brancher.
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour moi
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : branchement HP/HC.
    Par invitee71688ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 23h14
  2. Branchement horloge pour chauffe eau
    Par invite0e4a7bad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2008, 23h54
  3. branchement chauffe eau
    Par invite913a7424 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2008, 10h29
  4. [Thermique] Branchement chauffe eau
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h59
  5. Schema pour gere 1 chauffe eau solaire!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h19
