Schema pour gere 1 chauffe eau solaire!
    invite25e646de
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un pourrait il me faire le schema d'un circuit pour gerer un systeme de chauffe eau solaire? ( J'abandonne, je n'y comprend rien de rien !)
    Il s'agis d'utiliser 2 LM35( sonde de T°) avec un comparateur qui, à travers une transistor, déclancherait l'alimentation d'une electropompe d'environ 12 Watt.( L'alimentation electrique de tous ce petit monde se ferait par Panneau photovoltaique).
    D'avance merci.
    gennyF
    Re : Schema pour gere 1 chauffe eau solaire!
    Peut-tu preciser les matos. Inutile a concevoir un circuit a l'aveugle qui de tous les chances ne corresponds pas a tes besoins.
    Pompe AC ou DC? Tension de fonctionnement? Les sondes , reference precis si possible avec lien sur le doc.
    Tension d'alimentation dispo.? direct pv ou depuis accu?
    probablement il sufira un ou deux op amps (eg quad op 2902) un power MOSFET et qqs resistances.
    un description generale peut etre utile aussi.
    8)
    invitef6a36d9f
    je me suis beaucoup fait aider ici pour réaliser un tel montage car mes connaissances en electronique sont tres faible. Mais au final j'ai un systeme qui pilote convenablement un ensemble de 58 tubes sous vide
    le probleme c'est le post qui est un peu flou car j'ai pas mal dison.... cherché
    c'est ici http://forums.futura-sciences.com/thread140250.html
    ensuite je me suis fait aider pour faire du monitoring sur le pc. Ce qui me permet de suivre l'historique de ma journée comme ici par exemple
    http://www.chaleurterre.com/forum/vi...=4089&start=30
    sinon on peut extrapoler celui la
    http://perso.orange.fr/doumai/Solaire/Solaire.htm
    ou chez Conrad a 15 euros je l'ai essayé il marche pas mal , mais tre simpliste
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19248
    a ta disposition
    Alain
  1. Chauffe-eau Solaire
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/05/2007, 09h16
  2. Chauffe eau solaire
    Par invite4d471d9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h43
  3. Chauffe-eau solaire
    Par invitea58a5404 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h25
