[Brun] probleme sur tv toshiba "plus d image mais j ai du son"
    malaly
    bonjour a tous
    j ai probleme avec la tv de ma fille
    c est une toshiba 57cm a tube
    elle a claqué fort et depuis plus d image mais le son fonctionne
    elle est pas toute jeune mais pour le peu quelle sert
    malaly
    Re : probleme sur tv toshiba "plus d image mais j ai du son"
    j ai plus de precision sur la tv
    le modèle est toshiba 21N21F2
    invite875434567890
    Ça ressemble à un amorçage THT (défaut d'isolement, le plastique se fissure, le transfo haute tension amorce avec la masse) normalement cela entraine aussi le claquage du transistor de balayage.
    A mon avis il vaut mieux penser à changer…
    malaly
    le transfo et les fils sont un peu noir de fumés
    je pense qu il va aller au recyclage
    merci pour l info
    invitef80bfdd5
    un peu noir ne veut pas dire claqué . de plus si le transistor 2SD2499 est mort, il n'y aurait pas de son. a vous de voir si vous aimez aller plus loin
    malaly
    problème resolu "soudure cassé sur un condo a coté du tht"
    et encore merci pour les infos
  1. [Brun] TV FIRST LINE MLE "CT 7091" du son mais pas d'image [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 08h02
  2. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h22
  3. TVC DAEWOO CTV-20A1 "ni image ni son"
    Par invite23b84252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 14h09
  4. Probleme stabilite image sur Bluesky"TX70"
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 10h45
