[Blanc] Branchement thermostat LIEBHERR KSV 3620-26/003
    invite5f25e1ce
    Je suis en panne avec mon frigo LIEBHERR KSV 3620-26/003, le thermostat s'est débranché pendant le demenagement.
    Sur ce forum j'ai bien trouvé un sujet à propos d'un modéle similaire mais qui ne correspond pas tout à fait au mien.
    J'ai trois fils à rebrancher (en dehors de la terre)
    - un fil marron et un fil noir reliés sur la même cosse plate double
    - deux fils marrons reliés sur la même double
    - un fil simple marron.
    - une seule borne est reperée avec un chiffre 4.
    J'ai bien essayer de brancher "au pif" mais le frigo fescend en température à -5°C et ne s'arrête pas.....
    Quelqu'un connait-t'il le bon branchement ???
    Merci d'avance.
    Re : Branchement thermostat LIEBHERR KSV 3620-26/003
    bonsoir,
    le marron double sur le 3
    le noir/marron sur le 4
    le marron simple sur le 6
    ceci est le câblage officiel,(et ne pas chercher a câbler autrement que cela)
    si le souci persiste ,
    c'est que vous avez un problème sur le circuit réfrigérant
    suite au déménagement qu'il n'aura pas apprécié (circuit encombré par l'huile du compresseur )
    Dernière modification par richard 31 ; 10/04/2012 à 17h03.
    invite5f25e1ce
    Merci pour cette réponse mais il ne demarrait pas......
    J'ai inversé 3 et 4, il démarre mais ne s'arrête pas à temperature (il descend à -5°C, je l'ai arrêté mais il ne redémarre pas seul ensuite à temperature ambiante......)
    L'huile du moteur n'a pas du (à mon humble avis) envahir le circuit de refoirisdssement puisqu'il fait du froid ???
    En tous cas merci pour votre aide.
    re,
    j'affirme et confirme persiste et signe le câblage que j'ai proposé ,
    ce montage est celui du constructeur
    si cela fonctionne en continu
    l'appareil peut faire du froid
    mais ne présage pas de la température de détente qui ne sera pas bonne si le circuit est trop encombré par de l'huile
    l'interprétation d'un symptôme par un non frigoriste n'est pas évident ceci j'en conviens
    par contre il ne saurait être question d'imputer la panne au câblage du thermostat,
    car celui que je vous ai donné est celui qu'il faut respecter
    invite5f25e1ce
    Merci de faire partager vos compétences aux néophytes.
    Périgordialement
    Hubert
  1. [Blanc] probleme branchement thermostat frigo KSV 3620[résolu]
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h02
  2. [Blanc] Thermostat liebherr kes 3660
    Par invite518570c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 11h25
  3. [Blanc] thermostat liebherr ks 3140
    Par invite128f9292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 12h55
  4. Frigo Liebherr KSV 3620 H.S.
    Par inviteb1567d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 19h42
  5. Liebherr KSV 4260 en panne !
    Par invite24d6b7e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 22h11
