[Blanc] Circulateur pac qui fait du bruit
    invite524dd724
    bonjour, a tous. Je viens d'acquérir une maison qui a une pac atlantic r/o 8RM2 pour chauffer la maison .
    depuis deux jours le circulateur fait un bruit de casserole au bout d'un certains temps .Il me suffit de couper l'alimentation de la pompe et de la renclencher pour voir disparaitre ce bruit puis environ 24 heure apres il reapparait come si l'eau ne passait plus dedans .Ce circulateur est neuf il a 1 mois et demi d'ou pourrait provenir se disfonctionnement merci ?
    invite728b013d
    Re : Circulateur pac qui fait du bruit
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage,
    Le nouveau circulateur correspond bien à la courbe de l'ancien ? pour qu'il fasse du bruit soit il est hors courbe et l'axe "cavite" (vaporisation autour de ce dernier) soit une impureté se déplace et vient se prendre dans la roue.
    Marc.
    invite524dd724
    merci pour ta reponse mais je ne sais pas si il suit la courbe, c'est un professionnel qui l'a changer , le fait que tout les radiateurs ne soient pas mise en place (j'en ai enlever un car on renove cette maison) peut il creer ce probleme a t-on avis?
    invite728b013d
    L'on peut espérer que l'installateur a fait le nécessaire. Les appareils actuels peuvent fonctionner à différentes vitesses tu peux faire l'essai de passer à la vitesse inférieure voire deux soit passer de 3 en 2 ou 1.
    Marc.
    invite524dd724
    ok merci cram je vais essayer de modifier la vitesse .
  1. Ordi qui fait du bruit
    Par hosta009 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 76
    Dernier message: 16/07/2010, 23h32
  2. [Thermique] PAC Daikin Altherma : UI fait beaucoup de bruit.
    Par inviteb7bc7500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2009, 11h59
  3. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par invite6f780a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h04
  4. Téléviseur qui fait du bruit
    Par invite54305544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 08h53
  5. ventilateur qui fait du bruit
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 20h49
