ventilateur qui fait du bruit
    invite216cbd05
    salut
    Le ventilateur de mon alimentation fait un drôle de bruit, dois je m'en inquiéter ou pas ?
    wizz
    Re : ventilateur qui fait du bruit
    il faudrait le huiler.
    Derrière le ventilo, il y a un bout d'adhésif qui referme la douille du ventilo.
    Cette douille guide l'axe du ventilo. Si la douille est à sec, l'axe frotte directement sur la douille. Ça s'use et ça fait du bruit.
    Dans ce petit compartiment, tu mets quelques gouttes d'huile moteur, et ça repart.
    Et si le bruit persiste après, ça veut dire que la douille est completement usée, donc le ventilo le tourne plus rond ! Il faudrait alors changer le ventilo.
    invite216cbd05
    mais dans le cas ou je n'ai pas d'huile de moteur, je peux mettre de l'huile de cuisine ?
    inviteebc7ffb1
    Du moment que ça lubrifie ! Huile de tournesol, huile d'olive c'est tout bon . . . veille bien à l'étanchéité de l'axe.
    invite216cbd05
    ok, mais sa ne va pas faire rouillé l'axe de mon ventilateur plus rapidement ?
    invitee6dbc8ad
    La rouille vient d'une réaction entre le métal, l'air et l'eau, pas l'huile... (si je ne m'abuse et à peu de chose près)
    @pluche!
    invite216cbd05
    je vais essaié après mon déjeuné, merci de vos conseil
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  2. Bruit de ventilateur de chaudière et cheminée
    Par inviteb13cef7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h47
  3. Téléviseur qui fait du bruit
    Par invite54305544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 07h53
  4. lave linge qui saute et fait du bruit
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 16h58
  5. Help!Téléviseur qui "grésille"enfin fait un bruit
    Par invitec1fea270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2003, 19h10
