[Thermique] Circulateur de chaudière
    invite2356f3fc
    Question Circulateur de chaudière
    Bonjour tous le monde,
    J'ai un petit problème de circulateur avec ma chaudière Amélia.
    J'ai acheté la maison au mois de décembre et depuis j'avais quelque bruits du circulateur (clac clac clac) que j'avais régler en poussant mon circulateur à sa vitesse maximum (III) mais depuis une semaine le bruit devient insupportable dans les radiateurs ou l'arrivé est en cuivre.
    J'ai seulement 7 radiateurs (3 en bas et 4 à l'étage) qui sont relié à la chaudière par une nourrice. Chaque radiateur est indépendant et possède son propre circuit.
    Deux radiateurs ont leurs circuit complet en cuivre (les autres en PER) et par conséquent ils récupèrent les vibrations du circulateur.
    J'ai démonté mon circulateur hier pour m'assurer que rien ne l’empêché de tourner correctement mais je n'ai rien trouvé.
    J'ai regardé sur le forum les cas similaires et j'ai l'impression que l'axe de mon circulateur est vrillé.
    Comme une vidéo parle mieux que des blablas, voici un lien vers une video :
    http://www.youtube.com/watch?v=ZXLZQ2Hk_vs
    Vous en pensez quoi ? Je dois changer le circulateur ?
    Thomas
    Re : Circulateur de chaudière
    Bjr à toi,
    Ben apparemment il bat la breloque !!
    A remplacer .
    Bon W E
    invite2356f3fc
    Merci pour la réponse.
    Est il difficile de le changer avec la boite à outils du bricoleur du dimanche ? pas de soudure ?
    Dois je reprendre le même modèle ? Un ecommercant à me conseiller ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage scarlaty,
    Confirmation de ce que le circulateur est détruit, il faut le remplacer par le même ou l'équivalent, fais une recherche fourniture pièces détachées chauffage, en indiquant le type de chaudière.
    Marc.
    invitedaa371aa
    oui pompe HS il faut bien prendre les references dessus,marque reference.....
    je pense que les diametres sont en 20*27?
    ca doit couter entre 200 et 300 euros
    Remoi,
    Prévoir une..serpilliére !!
    Rien à souder en général, que des boulons, écrous à défaire.
    Bonne...réparation
    invite2356f3fc
    Merci pour toutes vos réponses rapides, je ne pensais pas que c'était si cher !!!
    Je cherche donc sur internet mais je ne trouve pas exactement la même référence.
    Mon circulateur wilo a la référence : 87167705101
    En tapant cette référence je ne trouve rien donc je me suis rétracté sur la recherche piece détaché chaudiere et je trouve cela :
    http://www.pointpieces.com/pieces-de...-version1.html
    www.cath.fr/boutique/product_info.php?products_id=3 095
    Les 2 visuels sont différent mais le deuxième ressemble plus à celui que j'ai. Pourtant la référence est différente d'un chiffre (87167705100 au lieu de 87167705101).
    Cette différence est elle importante ? j'ai l'impression que le boitier noir n'est pas bien placé, j'ai besoin qu'il soit en dessous car je n'ai pas la place dans la chaudiere.
    Thomas
    Edit : Ma chaudiere est bien une AMELIA C GVM23-1H (Le C comme chantier ?)
    invite728b013d
    Les deux conviennent une troisième ici la référence est bien 87167705100.
    Marc.
    invite2356f3fc
    Ok impeccable !
    Je peux laisser mon circulateur HS en marche le temps de la commande ? car il tourne quand meme et quand je l'arrete je n'ai plus de chauffage ?
    Pas de risque de surchauffe ou autre ?
    invite728b013d
    Le seul risque est la disjonction qui arrivera tôt ou tard.
    Marc.
    invite2356f3fc
    Bon avec tous ces conseils, si je ne m'en sort pas c'est que je suis vraiment nul !
    Encore merci à vous 3
    Remoi,
    Prends un circulateur à corps LAITON , plus tot que fonte .
    invite2356f3fc
    f6bes,
    Comment déterminer si il est en fonte ou en laiton ? les commerçants ne le précise pas ?
    J'étais en train de commander celui la :
    http://www.cath.fr/boutique/product_...oducts_id=3095
    Du coup j’attends ta réponse avant de le faire.
    invite728b013d
    Je pense que c'est en matériau composite donc pas de problème ! tu as déjà déposé le moteur de cet appareil, tu peux vérifier en déposant le moteur du neuf, si c'est le même "bossage" tu peux simplement remplacer le moteur en mettant le joint neuf. Gain de temps.
    Marc.
    invite2356f3fc
    Ok je vais commandé et au pire je renvois si cela ne va pas
    Merci pour le conseil de la dépose
    Thomas
    invite28ea54e6
    Bsr.
    Vidange ton circuit et demonte ta pompe a l'aide de clé à lene, puis vérifié l’état de la turbine.
    A cas de changement, je te conseil de mettre la plaque à bornes en haut ( boites ou se trouve l'alimentation électrique) en cas de petite fuite !!!. Pour ca, il suffit de vidangé ton circuit, divisées les 4 vis à lene de la pompe et la mettre en bonne position.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 22h01
  2. [Blanc] Circulateur de chaudière bloqué
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 00h58
  3. [Thermique] Le circulateur de ma chaudière ne s'arrête plus!!!
    Par invite881c1d89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2008, 18h03
  4. [Thermique] Circulateur de Chaudiere
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 23h35
  5. Circulateur Chaudière Hydromotrix
    Par invite636fa06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h32
