[Brun] Télé Techwood L3207 TNT
    invite5a41ffd4
    un ami m'a filé cette télé pour tenter de la réparer
    il n'a plus la télécommande
    je recherche la notice aussi avez-vous une idée de la panne
    je ne l'ai pas encore ouvert
    sinon la panne :
    le voyant bleu de mise en service du téléviseur est bien en bleu mais pas d'image et même pas l'affichage du menu
    ( il y a des touches sur le coté : menu etc ...)
    invitef80bfdd5
    Re : Télé Techwood L3207 TNT
    comment répondre si ce n'est que le chassis est un 17MB22 et que la plupart du temps c'est l'alimentation qui déconne
    invite5a41ffd4
    je vais y jeter un œil ..... en espérant que c'est la panne habituelle ..... alimentation,condo etc .....
    invite5a41ffd4
    Sinon
    pour la carte alimentation
    17PW20 V2
    et l'autre
    17MB22-2
    Lequel de condo faut-il changer sur l'alim ?
    invite5a41ffd4
    Avez-vous le schéma des tensions ?
    romulus123
    Postes des photos, ce sera plus facile de t'aider.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5a41ffd4
    Salut
    voici celle de l'alim
    Nom : psu_17pw20v2-z.jpg
Affichages : 253
Taille : 119,5 Ko
    robert65
    C'est l'alim de la télé ou trouvée sur le net ??, il faut celle de la télé
    Cdt
    invite5a41ffd4
    Salut
    c'est exactement la même .....
    même référence et même composant et même disposition
    invitef80bfdd5
    oui mais si c'est celle du tv on peut des fois voir le défaut pour nous habitués de ces problèmes, des détails peuvent nous guider
    invite5a41ffd4
    Bonjour ,
    je ne peux pas vous faire d'image .......
    j'ai trouvé des point de tension sur le net .... je vais y jeter un œil
    Si vous avez des points et tensions test pour cette carte je suis preneur ...
    la carte n'a subit aucune détérioration .....
    Pour les condos --- il y a une manipe simple à faire pour tester les tensions ?
    invite5a41ffd4
    j'ai fait quelques tests hors circuit
    donc au niveau des connectiques :
    pl801 et pl802
    j'ai 16.6v au lieu de 24v
    pl803 et pl804
    8.2v au lieu de 11.9v
    pl805
    2.2v au lieu de 4.9v
    3.3v de 5v
    3.3v ok ( patte 2 et 3 )
    le transfor ( le gros doit être ok )
    j'ai pas trouver sur le net les tension
    mais j'ai pris en alternatif
    3 ----- (10,11,12,14,15,16) --- + de 1000v
    ----- (9) --- 920v
    ----- (13) --- 988v
    5 ---- (16) 206v . (15) 109v. (14) 68v. (13) 260v. (12) 155v. (11) 19v. (10) 155v. (9) 366v.
    jules150
    Bonjour cherif1969,
    "Pour les condos --- il y a une manipe simple à faire pour tester les tensions ?"
    "le transfor ( le gros doit être ok )
    ----- (9) --- 920v
    ----- (13) --- 988v
    5 ---- (16) 206v . (15) 109v. (14) 68v. (13) 260v. (12) 155v. (11) 19v. (10) 155v. (9) 366v."
    Alors moi je te conseil de changer l'alim.
    http://teleservice.xooit.fr/t9891-sc....htm?q=#p48769
    Cordialement Jules
    invite5a41ffd4
    Salut Jules
    je voudrais quand même tenter la réparation
    et
    impossible de télécharger ce que tu as laissé
    invite5a41ffd4
    Au fait
    j'ai déssouder les condos
    C877 et C878
    ils ont 15nF/1KV
    et sur un schéma pour C892
    j'ai 10µf/50v
    sur la carte le condo est 100µf/50v
    c'est normal ?....
    avez-vous le schéma pour la carte 17PW20-2 ?
    jules150
    Bonsoir Cherif1969,
    "je ne peux pas télécharger ce que tu as laissé"
    Mais oui au bout d'une semaine, faut pas être pressé ...
    Quand on poste sur plusieurs forum, le minimum c'est de voir si il y a une réponse ... surtout pour de la doc.
    "je voudrais quand même tenter la réparation"
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement Jules
    invite5a41ffd4
    Si j'ai bien compris tu ne remets pas ton lien à jour
    que tu as laissé sur l'autre forum
  1. tele sans peritel pour TNT
    Par invite32bf90e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 19h43
  2. [Blanc] Télé tnt et decodeur sfr
    Par invite8bb228f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 11h40
  3. [Brun] Vieille télé et TNT
    Par invite52346804 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 12h55
  4. [Brun] télé techwood TK 1521LX
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 14h03
  5. Télé avec tuner TNT intégré?
    Par invite9e42ede9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2008, 20h29
