[Blanc] Panne programmateur four Brandt FP362
    Alain78500
    Mon four Brandt FP362 qui a très peu servi vient de m'abandonner.
    Pour qu'il fonctionne (en programmation ou en immédiat) l'afficheur ne doit pas clignoter.
    Or, à chaque tentative de mise à l'heure du programmateur, l'afficheur revient à 00.00 clignotant près avoir appuyé sur le touche de validation, ce qui interdit tout démarrage de cuisson même immédiate.
    La fonction horloge à l'ai de marcher car l'afficheur "compte" bien le temps écoulé mais reste toujours clignotant.
    La programmation de cuisson ne m'étant pas utile, est il possible de passer outre cette obligation d'affichage (shunt sur le carte par exemple).
    Sinon, je suis preneur de toute info; solution de dépannage, schéma, site pour acheter la carte, etc .....
    Merci d'avance a tous.
    invite875434567890
    Re : Panne programmateur four Brandt FP362
    Avez-vous essayez de réinitialiser ? En coupant le courant quelques instant , et en essayant à nouveau de mémoriser l'heure.
    Alain78500
    Bonsoir Senide.
    J'ai fait cette manip qui n'a rien donné.
    En "fouillant" un peu de part et d'autres sur le net, je pense que la carte de programmation est défaillante (ref 70x0012).
    J'ai lu qu'il existe une solution pour vérifier cette hypothèse: shunter 4 des 5 fils (sauf celui qui arrive sur le borne A) qui alimentent cette carte. Je ne suis pas sur le même lieu que le four. Je ferais cette opération et reviendrais ici pour vous donner des nouvelles.
    invitef80bfdd5
    le premier problème c'est qu'il y a diverses versions de ce four il faut donc le code exact pour voir
    diverses programmations existent
    ces platines commande séparement le grill et le four par des relais ...on ne sait donc passer au-dessus de ces relais
    ne tentez pas l'irréparable avant d'etre sur
    Alain78500
    Merci pour cette précision sur la multitude de versions.
    Le mien est FP362 XF13.
    La "méthode" de test trouvée est elle "valable"?.
  1. [Blanc] programmateur lave linge BRANDt
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 17h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 11h43
  3. [Blanc] panne lave linge BRANDT BB40 (surement programmateur)
    Par invite44ed0804 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 17h41
  4. [Blanc] Four Brandt Programmateur HS
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 14h07
  5. [Blanc] programmateur four fc242 brandt
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 20h24
