[Blanc] panne lave linge BRANDT BB40 (surement programmateur)
    invite44ed0804
    après avoir tourné le programmateur pour afficher le lavage désiré.
    la machine se rempli, tourne, ..
    tout semble normal, sauf que une heure après, on se rends compte que le programmateur n'a pas bougé. Il est resté exactement dans la position affichée initialement. le programme n'évolue pas.
    Je suis donc obligé (pour dépanner) d'avancer un petit peu le programmateur à la main tout les quarts d'heure.
    généralement lorsque ça arrive vers le rinçage et essorage, il va au bout du lavage (mais pas toujours).
    j'aimerai démonter le petit panneau en plastique afin de vérifier le moteur du programmateur.
    j'ai essayé de déclipser ce panneau, mais ça bloque à certains endroits, je ne sais pas s'il y a une vis quelquepart. j'aimerait ne pas tout casser. j'aimerai des conseils pour ça.
    Si vous suspectez une autre cause probable de la panne avec ce que je viens de décrire au dessus, je serais ravi de lire tout ça.
    merci pour votre aide.
    invite32acbc3b
    Re : panne lave linge BRANDT BB40 (surement programmateur)
    bonjour,quelle est la réference éxacte de votre machine ???cdt florian
    invite44ed0804
    c'est la brandt BB40 5kg TSA 83B
    invite32acbc3b
    es ce que la machine chauffe ,vidange t'elle ? pour acceder au programmateur il faut déclipser le bandeau il y a une ou deux vis à l arriere qui le retient !
    invite44ed0804
    merci pour le message.
    elle ne chauffe pas.
    à un moment, elle n'a plus vidangé, il y avait des fibres et les trucs en plastic qu'on trouve dans les pointes des cols de chemises qui avaient bouché la pompe.
    là elle marche correctement, ça se vidange bien.
    encore faut il que le programmateur tourne de lui même jusqu'à la vidange.
    je vais essayer de voir ce que ça donne vers le moteur du programmateur. j'espère trouver ces vis qui retiennent ce que je dois démonter.
    invite32acbc3b
    si votre machine ne chauffe pas controlez en premier lieu la résistance en défesant le panneau avant 2vis de 8 le retiennent en bas !cdt florian
    invite44ed0804
    quand je disais qu'elle ne chauffe pas; je me suis mal exprimé. je voulais dire par là, qu'elle ne chauffe pas anormalement.
    invite44ed0804
    pour revenir sur ta question.
    il me semble que ça chauffe. mais c'est vrai que je ne sais pas.
    pourquoi?
    si une certaine température n'est pas atteinte, ça bloque l'évolution du programme?
    alors dans ce cas, quelles sont les valeurs ohmique que je dois trouver pour la résistance? et aussi, comment tester la sonde? (sans doute une tension en fonction de la température.)
    invite32acbc3b
    soit votre résistance est bonne elle affiche une valeur ,si elle est coupé la valeur sera infini ,quand à la sonde,il s'agit d'un thermostad à bulbe sur ce modele donc il faut controler en ohm le thermostad qui se situe à coté du programmateur .concernant le programmateur,quand la machine est en marche ,entendez vous le "cracracra"du programmateur?
  1. [Blanc] PB Lave-Linge Brandt BB40 VG 802T
    Par invite9e8430f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 12h00
  2. [Blanc] Mon Lave Linge Brandt BB40 fuit
    Par invitee70add43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 15h15
  3. panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2006, 20h00
  4. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 18h18
  5. Panne sur lave linge Brandt BB40
    Par invite5ba01c0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2006, 10h20
