panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    papygégé
    Je suis en panne de lave linge, il prend l'eau mais ne la coupe plus une fois sur 2 quand il est plein.
    J'ai changé l'electrovanne c'était pas ça.
    Je sèche merci de me répondre si vous avez des idées pour me dépanner.
    papygégé
    invite2ce979e1
    Re : panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    Après dépose de la plinthe et de la face avant, voir la propreté de la chambre de compression et la netoyer si besoin.
    Cette un tube en plastique transparent clippé sur la cuve avec un petit tyuau branché dessus. Vous ne pouvez pas la rater, elle est juste devant.
    Salut
    papygégé
    J'ai nettoyé la chambre de compression, remonté et fait fontionné le lave linge mais il prend l'eau sans arrêt 1 fois sur 2.
    existe-t-il un site avec le shéma du lave linge BRANDT VG 802 T
    c'est un BB40 N° 60200488.
    cordialement.
    Papygégé
    machine a l'arret robinet ouvert prend t'elle de l'eau?????????
    re:
    pour le schéma si indispensable vous l'aurez mais pas utile dans votre cas de figure
    papygégé
    Bonjour richard31,
    non uniquement quand elle marche.
    re:
    vous avez du mal effectuer l'opération de denis
    voici donc ce que je vous préconise pour être sûr
    débranchez le tuyau du pressotat a mi hauteur il y a une buse qui le permet
    mettez une casserole d'eau bouillante dans la machine
    via ce tuyau faites effectuer un mouvement de va et vient (souffler,aspirer) ensuite bien vidanger la machine le tuyau et la chambre de compression doivent êtres bien sec, (cela est important) ensuite avant remise en place souffler en direction du pressostat il vous faut entendre un clic(basculement du pressostat) remontez le tout
    faites un essais et donnez moi le résultat
    ensuite on avise
    papygégé
    en fait la machine prend l'eau au démarrage mais ne s'arrête pas systématiquement le cycle se fait normalement mais a chaque rinçage il faut surveiller la prise d'eau et fermer le robinet d'eau pour eviter le débordement.
    J'ai changé l'électrovanne, nettoyé la chambre de compression sans résultat.
    cordialement.
    Papygégé
    papygégé
    ok j'essaye de nouveau.
    cordialement.
    Papygégé
    re:
    faites ce que je vous préconise si pas ok dans ce cas le pressostat sera a remplacer
    mais comme je n'aime pas remplacer des pièces pour rien(cela est déjà le cas pas la peine d'en rajouter) je vous incite a faire ma procédure
    ensuite on avise
    papygégé
    Help,
    J'ai fait toute les opérations sans résultat. Sous la cuve il existe un tuyau auquel est raccordé un bocal en plastique qui lui est relié a la chambre de compression et l'autre extremité du tuyau à la pompe, dans le bocal il y a de l'eau en permanence est-ce normal ? Ce bocal doit-il être fixé avec la sortie vers la chambre de compression vers le haut ou peut-il être mis sur le coté.
    Merci de votre aide.
    Papygégé
    re:
    donc a mon avis après ces essais voici le dernier controle avant remplacement du pressostat
    débrancher le tuyau directement sur la chambre de compression une fois cela fait souffler dedans et entendre le basculement le maintenir en pression en pincant rapidement le tuyau pour éviter que l'air comprimé ne sorte attendre une minute et voir durant ce temps si le pressostat ne bascule pas au repos auquel cas ce serait le tuyau qui serait percé
    papygégé
    J'ai essayé plusieurs fois le pressostat ne bascule pas. Si vous pouviez trouver la réponse au sujet de la position du bocal car je n'arrive pas à trouver sa place exacte et chaque fois que la machine prend de l'eau il se remplit et ne se vide jamais complètement.
    Papygégé
    re:
    vous parlez sans doute du fond de durite il est normal qu'elle garde l'eau par contre que voulez vous dire par ne bascule pas que vous n'entendez rien dans aucun cas?
    mais si vous parlez d'un bocal en plastique translucide ceci est la chambre de compression je dis bien la chambre de compression par contre il faut que vidange faite elle soit vide
    papygégé
    j'entends le basculement quand je souffle dedans, mais par contre il ne bascule pas au repos il tient le temps que je pince le tuyau. En changeant le bocal en plastique de positionnement la machine a fontionné 3 fois mais comme je n'arrive a retrouver sa place initiale (la place est très réduite pour le mettre) dois-je le mettre sous le tambour ou bien sur le coté dans ce cas il serat à plat.
    Merci pour votre aide, cordialement.
    Papygégé
    re:
    j'espère que vous parlez de la chambre de compression (bocal translucide) cela je le sait n'est pas facile car elle passe sous le bloc béton tuyau pressostat positionné vers le haut mais sur le coté je crains qu'elle fonctionne mal
    pour l'instant vous avez un bon résultat a ce que je peux lire alors si marche correcte laissez la comme elle est
    pas facile via un clavier pour aider a résoudre ce souci
    papygégé
    J'aimerais vous téléphoner je pense que ce serait plus rapide. Si vous êtes d'accord donnez moi votre N° de tél.
    invitee5ad70c8
    attention a la hauteur d eau qui s arrete pas
    verifier si le tuyau de vidange n est pas trop bas ou trop enfoncé dans la vidange ce qui crée un syphonnage pendant le remplissage
    autrement oui le presostat peut etre en cause
    bonsoir,
    pour info la panne est résolue il m'a contacté en fait la chambre de compression était positionnée horizontalement et non pas verticalement ce qui était en fait le bug depuis tout fonctionne sans soucis mais il fallait le deviner pas évident a travers le clavier
    invite6215a558
    bonjour moi ossi j'ai un petit souci de machine
    elle prend l'eau lave rince mais n'évacue plus l'eau
    que faire ?? merci de m'aider au plus vite
    cordialement marco
  1. [Blanc] Panne Lave linge brandt 802
    Par invite9f9b6f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h33
  2. [Blanc] Brandt Lave linge 802 CV Probleme
    Par invite0384e59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 08h57
  3. Panne sur lave linge Brandt BB40
    Par invite5ba01c0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2006, 09h20
  4. pb sur lave linge brandt 802 cv
    Par invite83e6341c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 00h13
  5. Lave-Linge [Brandt 802 cv]
    Par invited3b8cc3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2005, 06h50
