Panne HT TV Philips 32PW960A
    invitec782a88a
    Arrow Panne HT TV Philips 32PW960A
    Bonjour, les gens
    Voilà je cherche à résoudre une panne "simple" en apparence: L'écran s'allume et s'éteint après quelques secondes...ainsi de suite.
    C'est un téléviseur philips 32PW960A/19
    Je pense que le mieux serait d'avoir le shéma pour bricoler avec l'oscilloscope, mais comme je n'ai pas la doc...
    Ce serait à priori la Haute Tension qui saute...?
    Si vous avez des pistes ou un coup de clavier à donner !!!
    et
    invite14db6220
    Re : Panne HT TV Philips 32PW960A
    salut,
    ton chassis est un FL2.14
    Fais une recherche avec FL1.14 :
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    marc.suisse
    Hello !!
    Quelques pistes :
    -Refais les soudures , en particulier du transformateur ligne et des petits transfos aux alentours , en fait passe en revue TOUTES les soudures .
    -Contrôles et même mieux changes , le condensateur perle bleu près du bu ligne.
    -Contrôles tout les condensateurs rectangulaire vers le bu ligne ,déssoudes les pour voir s'ils ne sont pas fissurés , gonflés etc .
    -Eventuellement essayer de changer l'IC vertical .
    Sinon , je te fais un copier coller d'une panne que j'ai eu et que j'avais referencé sur un site de conseils en dépannage :
    FL Commande impossible ( par exemple impossible de le mettre en stand bye par la télécommande) , image alternant noire et neigeuse , désyncronisation de l'image quand présente.
    Il y a 2 tensions de 5v arrivant dans le module 100hz , un qui vient de l'alimentation et un autre de la tht , celui de la tht était dans mon cas à 4.6v , j'ai donc changé le régulateur de ce 5v , c'est l'IC 7551 LM358N se trouvant sur la platine grand signaux
    Cet ic peut faire une autre panne , lorsque cette fois plus aucune tension ne sort de cet ic , ben le tv démarre et se réteint tout de suite.
    Sinon , fais pas mal de photos de ton chassis , histoire qu'un puisse mieux te guider pour le contrôle des composants suspects .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec782a88a
    Merci infiniment pour ces précisions merci azer merci marc !
    Je vous tiendrais au "courant" de la réparation...
    Bon week end.
  1. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  2. [Brun] TV Philips 32PW960A, plus de rouge et image sombre
    Par invite2d0dd55d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 23h54
  3. [Brun] panne tv philips 32pw960a
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h13
  4. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
