[Blanc] débordement sur Lave vaisselle SIEMENS se25231ff/07
    invitec310688b
    Depuis qq jours, j'essaie de réparer un LV cité en titre.
    Après remplissage de la cuve, le lavage démarre. Après 1 ou 2 minutes, le LV coule par le bas de la porte, des 2 côtés.
    Quand on ouvre la porte, le niveau d'eau est plus bas que le joint, l'eau arrive juste au dessus du filtre métallique.
    Après changement du joint de bas de porte et de celui de la porte, même résultat.
    Indices après plusieurs essais :
    démontage du panneau gauche (si on est face au LV) nettoyage du réseau en plastique transparent
    le pressostat s'arrête bien quand la pièce jaune dans le tube transparent, monte.
    cf photo issue du forum : http://forums.futura-sciences.com/at...s-25231-ff.jpg
    si on retire les bras de lavage, pas de débordement, si on retire un des 2, pas de problème, mais si on place les 2 : ça déborde !!!!....
    j'espère avoir une réponse ou une piste pour pouvoir avancer dans la réparation.
    en vous remerciant
    bonne journée
    Re : débordement sur Lave vaisselle SIEMENS se25231ff/07
    il est inutile de montrer des photos du forum chaque cas ayant sa spécificité il est de loin préférable que ce soit vos propres photos qui soient misent sur le forum car quelque chose peut nous mettre sur la voie alors qu'à vous cela peut vous échapper
    invitec310688b
    re,
    je ne remarque rien d'anormal
    par contre la porte est -elle correctement fermée car fuite avec les bras en service me fait douter de sa bonne fermeture
    invitec310688b
    la fuite vient par le côté du joint de bas de porte.
    Donc je ne pense pas que les charnières ou la porte soit en cause.
    la porte ferme correctement, contrôlée avec papier pris entre le joint et la porte.
    Il y a comme un débordement du niveau d'eau, en fait.
    il se passe qq chose au niveau des bras ou de l'eau ou des 2 vraisemblablement !!!
    re,
    voir si la soudure médiane du bras en plastique ne serait pas fendue
    invitef80bfdd5
    pour qu'il y ait débordement il serait logique que l'eau soit au niveau bas de porte et vous dites qu'elle est a peine visible donc ce cas est à éliminer. de plus quand la pompe tourne le niveau est encore plus bas (eau propulsée)et donc a part passer aux joints de la porte difficile de voir une autre solution. si un bras est défectueux, il ne tournera pas ou bouché il n'y aura pas de pression mais rien pour un débordement donc pour moi rien a voir avec les bras...pas simple ce problème
    re,
    pour qui a un peu de mémoire,
    le coup du bras fendu a son extrémité,
    qui provoque une fuite au bas de la porte des certains laves vaisselle est un classique
    bien que cela ne se soit pas encore produit sur un produit de cette marque,
    l'on ne peut en effacer la possibilité ,
    il y a un début a tout pourquoi pas cela
    invitec310688b
    de retour à cette réparation : j'ai eu le bras supérieur cette semaine, je le monte demain
    le kit comprend le bras, la vis centrale de fixation, l'accouplement mobile qui s'enclenche au fond de la cuve et la plaque de sortie d'eau fixée sur la cuve !
    je vous tiens au courant.
    Entre temps, j'ai vu un modèle identique mais un peu plus récent : une différence par rapport au mien est une pièce en plastique qui vient terminer la cuve sur l'avant du LV.
    D'autre part, le maintien du joint du bas de porte est fait différemment... et celui là ne fuit pas !!
    A plus tard...
  1. [Blanc] pb débordement sur lave vaisselle AEG Favorit 6050
    Par LaP41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h14
  2. [Blanc] debordement lave vaisselle
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 22h24
  3. [Blanc] remplissage et debordement lave vaisselle
    Par invite4f6bf20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 17h22
  4. problème lave vaisselle siemens SE25231FF
    Par invitea2e2bab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 01h00
  5. Pb sur lave vaisselle SIEMENS
    Par invitebe41f16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 19h06
